ASA 9.0.2 Параметр -c в dbsrv9.exe
Здравствуйте всем. Используем Sybase ASA V. 9.0.2.3420 Сервер БД стартует с опцией -c 1G , на сервере крутится одна база размером 10 G. Физической памяти на сервере 3.25 G. При старте сервера в лог пишется Performance-Warning, что размер кэша для этой базы слишком мал, при этом автоматического прироста кэша не происходит, хотя свободной памяти предостаточно. В связт с этим вопрос: согласно документации, параметр –c устанавливает начальный размер кэша. Подразумевает ли это, что размер кэша будет автоматически увеличиваться при необходимости, или для этого необходимо еще задавать параметр –ch ? Может быть, стоит использовать –cw , но мне казалось, что автоматическое увеличение кэша предпочтительнее. Или я ошибаюсь? Заранее спасибо за объяснения. ... |
| 15.05.2007, 15:08 |
если активной работы с базой нет, то может и не увеличиваться ... |
| 15.05.2007, 16:13 |
AkniСервер БД стартует с опцией -c 1G , на сервере крутится одна база размером 10 G. Физической памяти на сервере 3.25 G. При старте сервера в лог пишется Performance-Warning, что размер кэша для этой базы слишком мал, при этом автоматического прироста кэша не происходит, хотя свободной памяти предостаточно.А ты внимательней читай описание ключа -ch: BOLBy default the upper limit is approximately the lower of 256 Mb and 90% of the physical memory of the machine.1G это изначально больше чем 256M, так что расти кеш уже действительно не будет. AkniВ связт с этим вопрос: согласно документации, параметр –c устанавливает начальный размер кэша. Подразумевает ли это, что размер кэша будет автоматически увеличиваться при необходимости, или для этого необходимо еще задавать параметр –ch ? В принципе, не обязательно. Если начальный размер кеша меньше чем максимальный размер по умолчанию... Но у тебя он уже намного превышен, так что да, теперь уже задавать его надо. AkniМожет быть, стоит использовать –cw , но мне казалось, что автоматическое увеличение кэша предпочтительнее. Или я ошибаюсь?Нет, растущий кеш это чуть-чуть похуже чем статичный. На выделеной машине лучше использовать жестко заданый кеш. А ключ -cw относится немножко к другому. Он задает кеш в AWE памяти. ... |
| 15.05.2007, 18:07 |
Только не "в AWE памяти", а в памяти. Именно обычной оперативной памяти, когда АСА, пользуясь явным образом данной привелегией перед ОСой блокирования страниц в памяти, переводит кусок ОЗУ в единоличное пользование. Очень хорошая вещь, когда используется большой кеш и нужно исключить винду со своими алгоритмами скидывания страниц в своп, при этом делающую вид, что они лежат в ОЗУ. Ведь СУБД имеет свои временные файлы, если кэша не хватает, и держа страницы в памяти АСА считает, что они там, и оптимизатор использует этот факт для вычислений стоимости операций. Правда, чтобы включить этот AWE нужно в policy включить привелегию "Lock page in memory" для пользователя, от имени которого стартует АСА. И к тому же AWE кеш статичен, не уменьшается и не увеличивается сам, сколько задал столько и будет. Ну это и нормально для выделенного сервера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.05.2007, 00:06 |
iLLerТолько не "в AWE памяти", а в памяти. Именно обычной оперативной памяти, когда АСА, пользуясь явным образом данной привелегией перед ОСой блокирования страниц в памяти, переводит кусок ОЗУ в единоличное пользование.Вот это блокирование страниц в единоличное использование с запретом выгружать страницу в своп и называется "в AWE памяти" :) ... |
| 16.05.2007, 00:39 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012103]: |
159ms |
60ms |
| others: | 206ms |
| total: | 482ms |
