Ошибка 33818168 RepServer
Здравствуйте. Может кто подскажит причину остановки сервера репликации (RS)? До этого длительное время сервер репликации работал в нормальном режиме. Примерно месяц назад были проведены структурные изменения в пользовательских БД (СУБД ASE) и соответствующие изменения в БД RSSD. После этого в логи RS стали выходить сообщения следующего характера: W. 2007/05/02 15:39:21. WARNING #32020 DIST(132 AIHAL.INT_PAYM) - xec/dist.c(2976) Table 'PROCESS_NODE_LOCKS' is not defined. Проверил таблицы sysobjects, sysindexes БД AIHAL.INT_PAYM. Записи в этих таблицах для объекта 'PROCESS_NODE_LOCKS' были. Но при всём при этом данные ошибки не приводили к остановки RS. Через две недели после изменений БД остановился RS с сообщением в логе: W. 2007/05/02 15:39:21. WARNING #32020 DIST(132 AIHAL.INT_PAYM) - xec/dist.c(2976) Table 'PROCESS_NODE_LOCKS' is not defined. I. 2007/05/02 15:51:42. ...... connected to server 'AIHAL' as user 'INT_PAYM_maint'. I. 2007/05/02 16:01:43. Connection to server 'AIHAL' as user 'INT_PAYM_maint' has been faded out (closed). E. 2007/05/02 16:11:30. ERROR #14028 USER(AIHAL_RS_rsi) - /execint.c(1900) RSI named 'MIRNY_MAIN_RS' is already connected. E. 2007/05/02 16:11:30. ERROR #4048 RSI USER(MIRNY_MAIN_RS) - i/rsiint.c(2426) RSI receiver MIRNY_MAIN_RS: Bad command '5:06:586AM,~"!,1'. I. 2007/05/02 16:11:32. ...... connected to server 'AIHAL' as user 'INT_PAYM_maint'. I. 2007/05/02 16:21:33. Connection to server 'AIHAL' as user 'INT_PAYM_maint' has been faded out (closed). I. 2007/05/02 18:08:08. ...... connected to server 'AIHAL' as user 'INT_PAYM_maint'. N. 2007/05/02 18:08:08. INTERNAL ERROR #52 DSI EXEC(132(1) AIHAL.INT_PAYM) - interapp.c(288) CS-Lib routine 'cs_locale' failed. N. 2007/05/02 18:08:08. INTERNAL ERROR #1029 DSI EXEC(132(1) AIHAL.INT_PAYM) - interapp.c(288) CS-Library error: Error: 33818168, Severity 6 -- 'cs_locale: cslib user api layer: common library error: Failed to map a local name to an object id!'. T. 2007/05/02 18:08:09. (205): Dumping memory trace. T. 2007/05/02 18:08:09. (205): ***************STACK TRACE*************** T. 2007/05/02 18:08:09. (205): *****thread DSI EXEC(132(1) AIHAL.INT_PAYM)******* T. 2007/05/02 18:08:09. (205): pc: 0x934aba4, gcc2_compiled. () T. 2007/05/02 18:08:09. (205): pc: 0x80f1317, exc__appDumpStack () T. 2007/05/02 18:08:09. (205): pc: 0x80f2811, exc_terminate () T. 2007/05/02 18:08:09. (205): pc: 0x80f1e1d, exc_reraise_exception () T. 2007/05/02 18:08:09. (205): pc: 0x80f2166, exc_raise_exception () T. 2007/05/02 18:08:09. (205): pc: 0x80ed4ed, err_raise_syb_lib_my_maps () T. 2007/05/02 18:08:09. (205): pc: 0x810e8fa, i18n_get_charset_loc () T. 2007/05/02 18:08:09. (205): pc: 0x81ecf7e, gcc2_compiled. () T. 2007/05/02 18:08:09. (205): pc: 0x80dfd47, _dsi_parse_cmd () T. 2007/05/02 18:08:09. (205): pc: 0x80d8ae9, dsie__GenerateSQL () T. 2007/05/02 18:08:09. (205): pc: 0x80d888c, dsie__ProcessGroup () T. 2007/05/02 18:08:09. (205): pc: 0x80d8556, dsie__main () T. 2007/05/02 18:08:09. (205): pc: 0x80d8369, dsie__wrap () T. 2007/05/02 18:08:09. (205): pc: 0x82afc83, srv__spawnfunc () T. 2007/05/02 18:08:09. (205): *****End of stack trace.**** T. 2007/05/02 18:08:10. (205): Internal error. Attempting to produce a core file T. 2007/05/02 18:08:10. (205): Thread DSI EXEC(132(1) AIHAL.INT_PAYM) infected with signal 6 T. 2007/05/02 18:08:10. (205): Internal error. Attempting to produce a core file I. 2007/05/02 18:19:08. 'Replication Server/12.6/EBF 11965 ESD#2/Linux Intel/Linux 2.4.9-e.27smp i686/1/OPT/Thu May 20 18:06:01 2004' I. 2007/05/02 18:19:08. 'Confidential property of Sybase, Inc. Повторно запустить RS не удалось, выходит то же сообщение. ... |
| 14.05.2007, 08:40 |
случайно фанкшстринги не используются ? если да - попробовать перекомпилить процедурі ... |
| 16.05.2007, 00:59 |
Если в исходящей очереди большая транзакция, можно попробовать увеличить sqt_cache_max_size для этой коннекции. Какая версия RS? ... |
| 17.05.2007, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012097]: |
86ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 424ms |
