*.db не изменяются , логи изменяются - Это нормально?
[ASA7] заметил такую странную вещ: каждый день (по вечерам) делаются бэкапы 25 баз примерно так(для каждой БД) Код: plaintext на диске "у:\" у всех файлов *.log дата последнего изменения стоит вчерашнее число - так и должно быть но у всех файлов *.db дата последнего изменения стоит 10 февраля 2007 г., 12:50:48 потом я посмотрел на файлы самих баз,та же история с файлами логов всё нормально а у файлов *.db тоже самое : дата последнего изменения стоит 10 февраля 2007 г., 12:50:48 сами базы работают(и приложения которые работаю с ними тоже) якобы нормально(тьфу-тьфу-тьфу) Это нормально или нет? у меня возникают сомнения потому как: есть локальная база и если я делаю изменения в ней(через central), то дата последнего изменения файлов лога и бд сразу изменяется ... |
| 21.05.2007, 13:09 |
Traktorist wrote: > сами базы работают(и приложения которые работаю с ними тоже) якобы > нормально(тьфу-тьфу-тьфу) Сидит программист глубоко в отладке. Подходит сынишка: - Папа, почему солнышко каждый день встает на востоке, а садится на западе? - Ты это проверял? - Проверял. - Хорошо проверял? - Хорошо. - Работает? - Работает. - Каждый день работает? - Да, каждый день. - Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.05.2007, 13:28 |
рестартони базу ...и дата изменится. ... |
| 21.05.2007, 14:17 |
Dim2000 - Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай, ничего не меняй. дак я так и делаю :-)))))))))))) ... |
| 21.05.2007, 14:52 |
интерестно ведь почему так происходит? может это связано с чем-то в Win_2003_server - на нём сервер-БД стоит а на моей локальной Win_XP ... |
| 21.05.2007, 14:58 |
Ser4g wrote: > рестартони базу ...и дата изменится. Ну если цель в том, чтобы поменять дату файла БД, то сойдёт :). А вообще, дата сама поменяется, когда надо (обычно это происходит при увеличении размера файла). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.05.2007, 14:58 |
Dim2000 А вообще, дата сама поменяется, когда надо (обычно это происходит при увеличении размера файла). а разве после добавления новых данных размер файла .db не должен меняться? ... |
| 21.05.2007, 15:05 |
Traktorist wrote: > а разве после добавления новых данных размер файла .db не должен меняться? Сервер раздувает БД не побайтно, а довольно приличными кусками. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.05.2007, 15:25 |
Dim2000 Сервер раздувает БД не побайтно, а довольно приличными кусками. а можно где-то почитать про эти довольные куски :-)? или где то в настройках посмотреть? ... |
| 21.05.2007, 15:57 |
Если я не ошибаюсь, то кусок равен 50 Кб. Но лучше конечно же заблаговременно зарезервировать место ( в DbSpaces). ... |
| 21.05.2007, 16:41 |
Traktorist wrote: > а можно где-то почитать про эти довольные куски :-)? Понятия не имею. Когда-то читал обсуждение в Sybase-овской конфе, но ссылок не оставил... и вообще, какая разница ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.05.2007, 16:45 |
Ser4g wrote: > Если я не ошибаюсь, то кусок равен 50 Кб. НЯП, он зависит от величины страницы. Впрочем, это может зависеть ещё и от версии сервака. > Но лучше конечно же заблаговременно зарезервировать место ( в DbSpaces). А надо? Если БД не растёт как на дрожжах - вряд ли от этого будет заметная выгода. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.05.2007, 16:46 |
Dim2000 > Но лучше конечно же заблаговременно зарезервировать место ( в DbSpaces). А надо? Если БД не растёт как на дрожжах - вряд ли от этого будет заметная выгода. Просто наблюдая за работой базы, сделал для себя выводы. К примеру. Если база в месяц делает прирост на 200-300 Мб. Если не выделять заранее место под это, то уже на след месяц заметно ощущается упадок производительности (появляется фрагментация внутри базы). Конечно же, если база только для отчетов, то наверное не стоит этого делать. ... |
| 21.05.2007, 17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012092]: |
142ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 434ms |
