ASA 9.0.2 3456
Добрый день всем! У меня такой вопрос: После наката EBF 3456 заметил (накатывал с 3420), что в логе базы пересло отображаться Starting checkpoint ..... Finished checkpoint ..... интересно он только не отображается или же и не происходит? Хотя если вручную выполнить CHECKPOINT то тоже никакой информации. а так же на много меньше информации при старте базы. к чему бы это? ... |
| 19.03.2007, 10:23 |
ASA 9.0.2 3456
Ага, такая же фигня. Ничего не пишет, кроме подцепления dbspace'ов при старте. ОС Win2003. Помню при беглом просмотре изменений в EBF, что-то мелькало про взаимодействие с рабочим столом. Но я не вчитывался ,может это не к этому. Никто не знает, как сделать так, чтобы все было более информативно не откатываясь к предыдущим билдам? ... |
| 19.03.2007, 16:46 |
ASA 9.0.2 3456
Ser4gДобрый день всем! У меня такой вопрос: После наката EBF 3456 заметил (накатывал с 3420), что в логе базы пересло отображаться Starting checkpoint ..... Finished checkpoint ..... интересно он только не отображается или же и не происходит?Под W2k все нормально. ... |
| 20.03.2007, 12:30 |
ASA 9.0.2 3456
Да, и еще запускаю в качестве службы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.03.2007, 21:04 |
ASA 9.0.2 3456
а вот и ответ вылез .....(искусственный баг) ================(Build #3488 - Engineering Case #466044)================ If the server was started with the -qw ("do not display database server screen") or -qi ("do not display database server tray icon or screen") command line options, certain messages, such as checkpoint messages, would not have been written to the output log or to the internal message list (which can be queried with the property functions). Services on Windows Vista, as well as services on XP which did not allow interaction with the desktop, may have behaved as if -qi was specified. This has been fixed so that all messages now always go to the server output log and internal message list. ... |
| 29.05.2007, 09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012076]: |
51ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 383ms |
