Проблема с загрузкой дампа на ASE 12.5.3
Пытаюсь загрузить дамп в базу с этого же сервака .... в ответ получаю следующее SQL Error: Backup Server: 4.58.1.1: Database PR_TUNE2: 13904846 kilobytes LOADed. (sev 1, MsgNo 405801) SQL Error: Backup Server: 4.58.1.1: Database PR_TUNE2: 14142820 kilobytes LOADed. (sev 1, MsgNo 405801) SQL Error: Backup Server: 4.58.1.1: Database PR_TUNE2: 14359160 kilobytes LOADed. (sev 1, MsgNo 405801) SQL Error: Backup Server: 4.58.1.1: Database PR_TUNE2: 14597134 kilobytes LOADed. (sev 1, MsgNo 405801) SQL Error: Backup Server: 4.145.2.23: [95] Error for device '/db/dump/PR_TEST2007-06-08.dmp'. Error reading from archive device /db/dump/PR_TEST2007-06-08.dmp. Attempted to read 65536 bytes, but 50592 bytes were read. The dump is probably bad. (sev 2, MsgNo 414502) SQL Server Message: Error encountered by Backup Server. Please refer to Backup Server messages for details. (sev 16, MsgNo 8009, lineNo 1) пытался грузить несколько дампов за разные числа.. не могу понять, что за фигня.... ... |
| 18.06.2007, 13:00 |
дампы кривые? с опцией "with headeronly" пробовали? ... |
| 18.06.2007, 13:41 |
Если действительно перепробовал ВСЕ дампы - а данные очень нужны - можеш попробовать залить с ошибкой самый последний дамп затем изменить статус залитой базы на - "no check on load" слить структуры все в скрипты а данные в bcp создать новую БД и все залить заново часть данных конечно пропадет - но большее спасешь. ... |
| 18.06.2007, 23:17 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012052]: |
157ms |
37ms |
| others: | 219ms |
| total: | 461ms |
