ASE 12.5.1 ругается на UPDATE ALL STATISTICS dbo.большая_table
Добрый день. Не получается решить проблему переполнения tempdb, которая возникает при выполнение UPDATE ALL STATISTICS dbo.большая_table ругается так: Can't allocate space for object 'temp worktable' in database 'tempdb' because 'system' segment is full/has no free extents. If you ran out of space in syslogs, dump the transaction log. Otherwise, use ALTER DATABASE or sp_extendsegment to increase size of the segment. Размер базы tempdb: master 3 data and log tempdb 2000 data and log templg 6000 log only ------------------- итого: 8Gb куда больше? Что посоветуете? Код: plaintext я правильно задал ее параметры? DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact a user with System Administrator (SA) role. Segment extended. лучше пока не стало... ... |
| 28.06.2007, 12:02 |
BadgerДобрый день. Не получается решить проблему переполнения tempdb, которая возникает при выполнение UPDATE ALL STATISTICS dbo.большая_table ругается так: Can't allocate space for object 'temp worktable' in database 'tempdb' because 'system' segment is full/has no free extents. If you ran out of space in syslogs, dump the transaction log. Otherwise, use ALTER DATABASE or sp_extendsegment to increase size of the segment. Размер базы tempdb: master 3 data and log tempdb 2000 data and log templg 6000 log only ------------------- итого: 8Gb куда больше? Что посоветуете? Код: plaintext я правильно задал ее параметры? DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact a user with System Administrator (SA) role. Segment extended. лучше пока не стало... у вас сегмент system может занимать <=2003 Мб. поэтому о 8 Гб речи не идет сделайте все 8 Гб mixed (log+data) + покажите : Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.06.2007, 12:17 |
sp_helpsegment 'default' segment name status 1 default 1 device size free_pages master 3.0MB 924 tempdb_dt 2000.0MB 1019985 table_name index_name indid syscomments syscomments 1 sysreferences csysreferences 1 sysreferences ncsysreferences 2 sysreferences nc2sysreferences 3 sysusermessages csysusermessages 1 sysusermessages ncsysusermessages 2 total_size total_pages free_pages used_pages reserved_pages 2003.0MB 1025536 1020924 4612 0 sp_helpsegment system A B C D E segment name status 0 system 0 device size free_pages master 3.0MB 924 tempdb_dt 2000.0MB 1019985 table_name index_name indid sysalternates sysalternates 1 sysattributes csysattributes 1 sysattributes ncsysattributes 2 sysattributes tsysattributes 255 syscolumns syscolumns 1 sysconstraints csysconstraints 1 sysconstraints ncsysconstraints 2 sysdepends sysdepends 1 sysgams sysgams 0 sysindexes sysindexes 1 sysjars sysjars 0 sysjars csysjars 2 sysjars ncsysjars 3 sysjars tsysjars 255 syskeys syskeys 1 sysobjects sysobjects 1 sysobjects ncsysobjects 2 syspartitions csyspartitions 1 sysprocedures sysprocedures 1 sysprotects sysprotects 1 sysqueryplans sysqueryplans 0 sysqueryplans csysqueryplans 2 sysqueryplans ncsysqueryplans 3 sysroles csysroles 1 syssegments syssegments 0 sysstatistics sysstatistics 0 sysstatistics csysstatistics 2 systabstats systabstats 0 systabstats csystabstats 2 systhresholds csysthresholds 1 systypes systypes 1 systypes ncsystypes 2 sysusers sysusers 1 sysusers ncsysusers1 2 sysusers ncsysusers2 3 sysxtypes sysxtypes 0 sysxtypes csysxtypes 2 sysxtypes ncsysxtypes 3 sysxtypes tsysxtypes 255 total_size total_pages free_pages used_pages reserved_pages 2003.0MB 1025536 1020924 4612 0 sp_helpsegment logsegment A B C D E segment name status 2 logsegment 0 device size master 3.0MB tempdb_lg 6000.0MB free_pages 3060924 table_name index_name indid syslogs syslogs 0 total_size total_pages free_pages used_pages reserved_pages 6003.0MB 3073536 3060924 12007 0 ... |
| 28.06.2007, 14:06 |
Badger sp_helpsegment 'default' segment name status 1 default 1 device size free_pages master 3.0MB 924 tempdb_dt 2000.0MB 1019985 0 system 0 device size free_pages master 3.0MB 924 tempdb_dt 2000.0MB 1019985 2 logsegment 0 device size master 3.0MB tempdb_lg 6000.0MB ну вот, system лежит только на master&tempdb_dt судя по сообщению при проверке, суммарного объема в 2003 Мб не хватает в сегменте system можно расширить system и на tempdb_lg, если у вас не генерится при работе 6Гб логов ;) Код: plaintext ... |
| 28.06.2007, 14:14 |
могу добавить, что скорее всего и 2Gb для UPDATE ALL STATISTICS хватит.... проблема возникает при ночной работе bat файла, где перечислено много (все) таблички базы... примерно так... fail.bat isql -Usa -P****** -Svil -idump_database.sql dump_database.sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. где-то в середине ломается..... ... |
| 28.06.2007, 14:26 |
Badger UPDATE ALL STATISTICS dbo.table_1 go UPDATE ALL STATISTICS dbo.table_2 go UPDATE ALL STATISTICS dbo.table_3 go UPDATE ALL STATISTICS dbo.table_4 go ..... UPDATE ALL STATISTICS dbo.table_391 go UPDATE ALL STATISTICS dbo.table_392 go UPDATE ALL STATISTICS dbo.table_393[/src] где-то в середине ломается..... можно попробовать найти самую большую таблицу и для нее прогнать update statistics найти можно например так: Код: plaintext обработать полученное в экселе (сортировка) ... |
| 28.06.2007, 14:42 |
komrad Код: plaintext обработать полученное в экселе (сортировка) сделал, проверил UPDATE ALL STATISTICS dbo.table_??? для самой большой таблички (2Gb), отработало без ошибок.... нашел табличку, на которой ломается статистика: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. оказалась совсем маленькая 2Kb и следующая и предыдущая тоже 2Kb такое впечатление, что лог tempdb не очищается после каждой UPDATE ALL STATISTICS, а накапливается пока не закончится SQL пакет. Разве так может быть? И что теперь, отдельно для каждой таблички файл создавать? Не верю, где-то что-то не так.... ... |
| 28.06.2007, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012036]: |
159ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 437ms |
