Как обнулить пароль на sa????
Как можно обнулить пароль на системного администратора на SYBASE ???? И возможно ли это вообще??? Сервер стоит локально, доступ к операционке есть!!! Нужно очень срочно. ... |
| 30.06.2007, 15:15 |
Stan__2006Как можно обнулить пароль на системного администратора на SYBASE ???? И возможно ли это вообще??? Сервер стоит локально, доступ к операционке есть!!! Нужно очень срочно. О каком сервере идет речь? И что значит обнулить ... |
| 30.06.2007, 16:09 |
Сервер ASE Обнулить значит sa пустым сделать. Как при установке. ... |
| 30.06.2007, 16:23 |
Зашифроманный hex пароля храниться в таблице syslogins. HEX различен в зависисмости от платформы. Определите hex для пустышки sa , (с любого другого ASE на той же платформе), а потом сделайте update syslogins set password = 0x......... where name = "sa" ... |
| 30.06.2007, 17:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.06.2007, 22:58 |
moris пишет: > зависисмости от платформы. Определите hex для пустышки sa , (с любого > другого ASE на той же платформе), а потом сделайте update syslogins set > password = 0x......... where name = "sa" На самом деле есть же ключ запуска dataserver (или sqlserver), который устанавливает новый пароль sa и пишет его в error лог сервера. Посмотрите список ключей и перезапустите сервер, прочитайте в логе новый пароль, потом уберите из запуска ключ, перезапустите опять, потом поменяйте пароль на какой нравится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.07.2007, 01:54 |
Спасибо! Наверное самый простой способ это действительно перезагрузить сервер с ключиком. ... |
| 02.07.2007, 06:32 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012032]: |
53ms |
57ms |
| others: | 223ms |
| total: | 390ms |
