Нет коннекта...
Sybase ASE 12.5.1 Невозможно подключиться к серверу с любой машины из сети кроме как с самого сервера (DBArtisan, isql) При попытке через telnet повеситься на порт идет отфутболивание. Такое ощущение что сервер запущен локально. Как это узнать и как можно исправить. Заранее спасибо. ... |
| 04.07.2007, 11:56 |
Нет коннекта...
B2vSybase ASE 12.5.1 Невозможно подключиться к серверу с любой машины из сети кроме как с самого сервера (DBArtisan, isql) При попытке через telnet повеситься на порт идет отфутболивание. Такое ощущение что сервер запущен локально. Как это узнать и как можно исправить. Заранее спасибо. посмотреть в логе сервера строку типа Код: plaintext проверить открытость порта командой: Код: plaintext судя по всему Sybase у вас под виндой ... |
| 04.07.2007, 13:02 |
Нет коннекта...
B2v пишет: > Такое ощущение что сервер запущен локально. Как это узнать и как можно > исправить. Это проблемы сети. Фильтры пакетов, фаерволы. Если вы конечно не повесили ASE на localhost-интерфейс. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.07.2007, 13:36 |
Нет коннекта...
Firewall нет. ASE стоит под win2000 sp4 TCP srv0000:5000 srv0000.xxx.xxx.ru:0 LISTENING т.е. порт слушается 00:00000:00011:2007/07/04 12:29:20.50 kernel network name srv0000, type nlwnsck, port 5000, filter NONE ... |
| 04.07.2007, 14:36 |
Нет коннекта...
B2vFirewall нет. ASE стоит под win2000 sp4 TCP srv0000:5000 srv0000.xxx.xxx.ru:0 LISTENING т.е. порт слушается 00:00000:00011:2007/07/04 12:29:20.50 kernel network name srv0000, type nlwnsck, port 5000, filter NONE чудес не бывает :) проверьте, hosts в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ запустите следующее: Код: plaintext попробуйте в sql.ini на клиентской машине прописать вместо имени хоста айпишник из "netstat -n". ... |
| 04.07.2007, 14:56 |
Нет коннекта...
komrad B2vFirewall нет. ASE стоит под win2000 sp4 TCP srv0000:5000 srv0000.xxx.xxx.ru:0 LISTENING т.е. порт слушается 00:00000:00011:2007/07/04 12:29:20.50 kernel network name srv0000, type nlwnsck, port 5000, filter NONE чудес не бывает :) проверьте, hosts в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\ запустите следующее: Код: plaintext попробуйте в sql.ini на клиентской машине прописать вместо имени хоста айпишник из "netstat -n". При подсоединении к серваку и исполнения команды netstat Хотя это не мой IP TCP 169.254.157.80:2260 169.254.157.80:5000 ESTABLISHED TCP 169.254.157.80:5000 169.254.157.80:2260 ESTABLISHED По-моему проблема в следующем на сервере 2 сетевых интерфейса один подключен второй нет. И походу сервак повеселся на второй интерфейс. ... |
| 04.07.2007, 16:39 |
Нет коннекта...
Опустил второй сетевой интерфейс и все заработало. Всем огромное спасибо. ... |
| 04.07.2007, 16:45 |
Нет коннекта...
B2vПо-моему проблема в следующем на сервере 2 сетевых интерфейса один подключен второй нет. И походу сервак повеселся на второй интерфейс. вот поэтому я и предложил проверить по IP (netstat -n)... ... |
| 04.07.2007, 17:34 |
Нет коннекта...
komrad B2vПо-моему проблема в следующем на сервере 2 сетевых интерфейса один подключен второй нет. И походу сервак повеселся на второй интерфейс. вот поэтому я и предложил проверить по IP (netstat -n)... Еще раз спасибо. ... |
| 04.07.2007, 18:11 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012024]: |
172ms |
64ms |
| others: | 245ms |
| total: | 530ms |
