Где найти login Replication Server 12_5?
Доброго дня. Установив RepServer, попробовал его запустить. Но логин и пароль, которые я ввожу, не проходят. При установке сервера, прописывал ID_server_usera и пароль к нему. Воодил я именно их. И, объясните, плз, как, допустим, между двумя компьютерами, на которых установлены ASEServer+ASEClient+RepServer+RepClient (все - 12.5), сделать обмен данными. На обоих компьютерах созданы АСЕ сервера, на одном - ID_Rep_server, на другом - обычный. И ещё, где найти документацию, как работать с SQL Advantage. ... |
| 08.07.2007, 16:51 |
авторИ, объясните, плз, как, допустим, между двумя компьютерами, на которых установлены ASEServer+ASEClient+RepServer+RepClient (все - 12.5), сделать обмен данными. На обоих компьютерах созданы АСЕ сервера, на одном - ID_Rep_server, на другом - обычный. И ещё, где найти документацию, как работать с SQL Advantage. - Для PDB создать репдефы или публикации - RSы соедиенить по роутам - на RDB создать подписки - Материализовать если надо Понятно ?? Думаю нет. Для того чтобы стало понятно, можно почитать документацию к RS, она специально для этого и написана. Кстати там найдете и ответ на вопрос о логине\ пароле. В общем RTFM.. ... |
| 09.07.2007, 12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012016]: |
154ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 431ms |
