Вставка блобов идёт через журнал транзакций?
ASE 12.5.3 Я понимаю, что RTFM... Но может быть, подскажете - вставка BLOB-ов в базу идёт через журнал транзакций? ... |
| 09.07.2007, 15:40 |
Трава у дома пишет: > Я понимаю, что RTFM... Но может быть, подскажете - вставка BLOB-ов в > базу идёт через журнал транзакций? Насколько я помню, да, но логируются только операции выделения/удаления места для BLOB-а. Данные сами нетранзакционны. moris поправит меня, если соврал. :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2007, 15:52 |
Мы тоже так считали. Но вот просто сейчас посмотрели - журнал подрос ровно на размер вставленных документов. И еще: как-то на это может влиять опция select into/bulkcopy ? ... |
| 09.07.2007, 16:10 |
MasterZiv Трава у дома пишет: > Я понимаю, что RTFM... Но может быть, подскажете - вставка BLOB-ов в > базу идёт через журнал транзакций? Насколько я помню, да, но логируются только операции выделения/удаления места для BLOB-а. Данные сами нетранзакционны. moris поправит меня, если соврал. :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А что поправлять?? Именно так... Т.е. не соврал .. ;-) ... |
| 09.07.2007, 17:18 |
Трава у домаМы тоже так считали. Но вот просто сейчас посмотрели - журнал подрос ровно на размер вставленных документов. И еще: как-то на это может влиять опция select into/bulkcopy ? By default, writetext is a minimally logged operation; only page allocations and deallocations are logged, but the text, unitext or image data is not logged when it is written into the database. To use writetext in its default, minimally logged state, a System Administrator must use sp_dboption to set select into/bulkcopy/pllsort to true . НО можно еще и явно указать опцию with log для writetext Тогда logs the inserted text, unitext or image data. The use of this option aids media recovery, but logging large blocks of data quickly increases the size of the transaction log, so make sure that the transaction log resides on a separate database device. ... |
| 09.07.2007, 17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012014]: |
180ms |
64ms |
| others: | 234ms |
| total: | 537ms |
