Нужна помощь - как изменить параметр page size?
Есть база данных и сервер Adaptive Server Anywhere 9юч - у базы данных - размер страницы -4096 - необходимо переделать в 2048? как это сделать? ... |
| 11.07.2007, 10:32 |
jagersoft wrote: > Есть база данных и сервер Adaptive Server Anywhere 9юч - у базы данных - > размер страницы -4096 - необходимо переделать в 2048? как это сделать? Этого делать не нужно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.07.2007, 10:44 |
тогда как базу использовать для Network Server (размер страницы 2048) если база была создана для Personal Server с размером - 4096? ... |
| 11.07.2007, 10:47 |
jagersoft wrote: > тогда как базу использовать для Network Server (размер страницы 2048) > если база была создана для Personal Server с размером - 4096? Запросто - ASA может запускать БД с разными размерами страницы на одном движке. Смысл упоминания Network Server и Personal Server не понял ;). Кстати, 4 К страница - оптимальный вариант для большинства случаев. Но это рваный баян. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.07.2007, 10:52 |
я когда-то переделывал вот так dbunload -c "eng=new;dbf=e:\syb\db1.db;uid=dba;pwd=sql" -ar -v -ap 8192 только это вроде с 9.0.1 или 9.0.2, в чистой девятке просто так не получится ... |
| 11.07.2007, 12:41 |
jagersoftтогда как базу использовать для Network Server (размер страницы 2048) если база была создана для Personal Server с размером - 4096? А обязательно запускать Network server с размером страницы 2048? Если нет, то можно поставить например 4096, тогда все базы у которых размер страницы меньше либо равен серверной на нем могут быть одновременно запущены, другое дело, что как мне известно несовпадение размера страниц сервера и базы может повлечь некоторое падение производительности в работе с такой базой. ... |
| 11.07.2007, 20:32 |
Анатолий Ивановдругое дело, что как мне известно несовпадение размера страниц сервера и базы может повлечь некоторое падение производительности в работе с такой базой.Только не "может", а "обязательно" повлечет. И не только с этой конкретной базой, а со всеми запущенными на сервере. Но работать будет. ... |
| 11.07.2007, 20:38 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012011]: |
147ms |
31ms |
| others: | 195ms |
| total: | 405ms |
