ASE под Linux... нет соединения из локалки
установил Suse Linux, ASE15... (http://www.peppler.org/linux-install.html) сервер запускается... на сервере есть коннект из isql... нет коннекта из локалки.. ping <name> работает, а на telnet <syblin> 4100 c рабочей станции нет ответа... подскажиете несколько полезных команд из области *nix ... |
| 14.07.2007, 12:25 |
Перед тем как задавать вопросы, можно было бы попробывать самому поискать (хотя-бы даже на этом форуме). Например: тут или тут ... |
| 14.07.2007, 14:09 |
####################################### [root@syblin ~]# nmap -sT -p0-65535 -O syblin Starting nmap 3.70 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2007-07-14 16:19 YEKST Insufficient responses for TCP sequencing (3), OS detection may be less accurate Interesting ports on syblin (10.2.0.10): (The 65532 ports scanned but not shown below are in state: closed) PORT STATE SERVICE 22/tcp open ssh 111/tcp open rpcbind 4100/tcp open unknown 32769/tcp open unknown Device type: general purpose Running: Linux 2.4.X|2.5.X|2.6.X OS details: Linux 2.4.0 - 2.5.20, Gentoo 1.2 linux (Kernel 2.4.19-gentoo-rc5), Linux 2.4.20, Linux 2.4.20 - 2.4.22 w/grsecurity.org patch, Linux 2.5.25 - 2.6.3 or Gentoo 1.2 Linux 2.4.19 rc1-rc7) Uptime 0.200 days (since Sat Jul 14 11:31:57 2007) Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 4.794 seconds [root@syblin ~]# ####################################### [root@syblin ~]# netstat -na | grep 4100 tcp 0 0 10.2.0.10:4100 0.0.0.0:* LISTEN [root@syblin ~]# ####################################### [root@syblin ~]# iptables -L Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination RH-Firewall-1-INPUT all -- anywhere anywhere Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination RH-Firewall-1-INPUT all -- anywhere anywhere Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain RH-Firewall-1-INPUT (2 references) target prot opt source destination ACCEPT all -- anywhere anywhere ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp any ACCEPT ipv6-crypt-- anywhere anywhere ACCEPT ipv6-auth-- anywhere anywhere ACCEPT udp -- anywhere 224.0.0.251 udp dpt:5353 ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:ipp ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:ssh ACCEPT tcp -- anywhere anywhere state NEW tcp dpt:ftp REJECT all -- anywhere anywhere reject-with icmp-host-prohibited [root@syblin ~]# ####################################### вроде как всё разрешено... на сервере telnet syblin 4100 отрабатывает... почему не отвечает ни телнет с компа, ни isql...? ... |
| 14.07.2007, 14:58 |
Да netstat показвыет что ASE стартован на внешнем сетевом интрефейсе ... |
| 14.07.2007, 19:56 |
***tcp 0 0 10.2.0.10:4100 0.0.0.0:* LISTEN А сам сервер, то пингуется с клиентской машины ? - Клиенстская машина в той же сети находится ? Разместите здесь лог последнего запуска ASE и файл interfaces из инсталляционного каталога Sybase. ... |
| 14.07.2007, 20:02 |
И вообще зря вы это затеяли.. Как будет работать и насколько стабильно Sybase ASE на несертифированной платформе (Gentoo) - не известно. Даже тот workaround от Michael Peppler по которому вы устанавливали на этот дистрибутив был описан для версии ASE 12.5, но не для ASE15. ... |
| 14.07.2007, 20:22 |
приведите файлы $SYBASE/interfaces /etc/hosts Какая ось на клиентах ? приведите их interfaces ... |
| 15.07.2007, 16:17 |
[root@syblin etc]# cat hosts # Do not remove the following line, or various programs # that require network functionality will fail. 10.2.0.10 syblin 127.0.0.1 syblin localhost.localdomain localhost #0.2.0.10 syblin localhost.localdomain localhost 10.2.1.23 pioner [root@syblin sybase]# cat interfaces syblin master tcp ether 10.2.0.10 4100 query tcp ether 10.2.0.10 4100 на клиенте winXP... в sql.ini [syblin] master=TCP,syblin,4100 query=TCP,syblin,4100 про "ping <name> работает" уже писал... ping отрабатывает и по имени и по IP telnet <syblin>,<ip> 4100 на сервере отрабатывает, но не отрабатывает на клиенте... ASE будет работать на сертифицированной платформе.. сейчас зазача стоит разобраться с установкой и администрированием ASE под Linux... поэтому и вопрос задаю: "...подскажиете несколько полезных команд из области *nix ..." Будет очень полезной ссылки на информацию по установке и администрированию вышеперечисленного ... |
| 15.07.2007, 17:13 |
в винде поменяйте sql.ini [syblin] master=NLWNSCK,10.2.0.10,4100 query=NLWNSCK,10.2.0.10,4100 если вместо ИП даете имя сервера то нужно в винде хорошо настроить ДНС для его розвязки или внести в lmhosts ... |
| 15.07.2007, 19:07 |
a в interfaces можно syblin master tcp ether syblin 4100 query tcp ether syblin 4100 ... |
| 15.07.2007, 19:19 |
не помогли манипуляции ... |
| 16.07.2007, 09:26 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012004]: |
143ms |
66ms |
| others: | 228ms |
| total: | 490ms |
