ase 12.5.4 вытянуть данные с плохих таблиц
На днях успешно завалили базу. Неразобравшись почему висит (в конце оказалось, што изза переполнения лога, и как догадываемся, места для записи инф необходимой для востановления тоже небыло) перезапустили сервер. После чего БД пошла в суспект. Зaпустили c T3608, перемутили, короче как зашли в базу, сразу глюки пошли разные-разнообразные. Назапускались dbcc checkalloc, dbcc checktable и дургого. Кроме того, что последние изменения в БД (перед зависоном) откатились на половину (толи закрепились на половину) - не как транзакции выборка по индексам творила чудеса (выбораешь одно, выдаёт чёт-то другое), но самое страшное что dbcc tablealloc (table, full, fix) не пофиксил много чего, в т.ч. данные (indid = 0). Спасает пересоздание обектов, но индексы удалять не хочется, т. к. с их помощью (как мне расказывали) можно постаратся вятянуть данные з таблиц которые не читаются полностью( чтобы списать в строну данные, и пересоздать таблицы). Может кто делал уже такое? ... |
| 04.07.2007, 20:24 |
gewsawsНа днях успешно завалили базу. Неразобравшись почему висит (в конце оказалось, што изза переполнения лога, и как догадываемся, места для записи инф необходимой для востановления тоже небыло) перезапустили сервер. После чего БД пошла в суспект. Зaпустили c T3608, перемутили, короче как зашли в базу, сразу глюки пошли разные-разнообразные. Назапускались dbcc checkalloc, dbcc checktable и дургого. Кроме того, что последние изменения в БД (перед зависоном) откатились на половину (толи закрепились на половину) - не как транзакции выборка по индексам творила чудеса (выбораешь одно, выдаёт чёт-то другое), но самое страшное что dbcc tablealloc (table, full, fix) не пофиксил много чего, в т.ч. данные (indid = 0). Спасает пересоздание обектов, но индексы удалять не хочется, т. к. с их помощью (как мне расказывали) можно постаратся вятянуть данные з таблиц которые не читаются полностью( чтобы списать в строну данные, и пересоздать таблицы). Может кто делал уже такое? попробуйте вылить посредством bcp в текстовый файл пример: Код: plaintext 1. 2. -F = с какой записи начинать вытаскивать -L = какой записью ограничиться нарисуйте в экселе эти команды с диапазоном выдачи данных порядка 5-10% если вытянутся все и без ошибок - хорошо, в противном случае вы будете знать на каком диапазоне записей у вас проблемы ... |
| 04.07.2007, 20:37 |
и потом, у вас же не покрывающие индексы, я думаю ;) так что они мало помогут, если таблица побилась ... |
| 04.07.2007, 20:39 |
gewsaws пишет: > в т.ч. данные (indid = 0). Спасает пересоздание обектов, но индексы > удалять не хочется, т. к. с их помощью (как мне расказывали) можно > постаратся вятянуть данные > з таблиц которые не читаются полностью( чтобы списать в строну данные, и > пересоздать таблицы). Может кто делал уже такое? И как ты "вытянешь" эти данные ? С помощью данных таблицы можно восстановить все индексы. А наоборот - как-то фантастично звучит. Разве что писать покрываемые индексом запросы, но так получишь только поля индекса, а как их потом привязать к записям в таблице ? короче, лучший способ - восстановиться из последнего хорошего дампа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.07.2007, 10:45 |
komrad пишет: > и потом, у вас же не покрывающие индексы, я думаю ;) > так что они мало помогут, если таблица побилась Что это значит ? Любой индекс может покрывать какой-то запрос, который содержит только поля из этого индекса. Другое дело что они действительно мало помогут, потому как эти куски записей не связать с целыми записями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.07.2007, 10:47 |
MasterZiv komrad пишет: > и потом, у вас же не покрывающие индексы, я думаю ;) > так что они мало помогут, если таблица побилась Что это значит ? Любой индекс может покрывать какой-то запрос, который содержит только поля из этого индекса. имел ввиду индекс на всю таблицу, по всем полям ... |
| 05.07.2007, 11:17 |
komrad пишет: > имел ввиду индекс на всю таблицу, по всем полям Где ж ты такой индекс видал ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.07.2007, 11:26 |
MasterZiv komrad пишет: > имел ввиду индекс на всю таблицу, по всем полям Где ж ты такой индекс видал ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 поэтому смайлик поставил шутка это была ... |
| 05.07.2007, 13:10 |
извиняюсь, что не писал небыло времени даже зайти на форум , было много работы, в том числе разгребал последствия нашего подвига. Даже не поблагодарил за ответы. Тот кто мне рассказывал про индексы в битых таблицах, и вытаскивание данных имел ввиду как выяснилось, то что нужно иметь небитый наиболле селективный индекс и по нему ходить. An attempt was made to fetch logical page '5534231' in database 'Keeper' from cache 'default data cache'. Page belongs to object with id '1847062685', not to object 'Offtake'. Такого типа ошибки происходили при select * into Offtake1 from Offtake и для других таблиц тоже. Странно но мы сделали 5-6 попытокт выгрузить данные через bcp (для отдельной таблицы "Offtake") и в двух случаях это получилось, в остальных bcp получал ту-же ошибку. Мы то и сами понимали что проблема в данных записанных на диске, и кеш вообщем то не виноват. Но думали, что если 2 раз проскочило может стоило попробовать перенести таблицу в отдельный кеш (правда это уже была другая битая таблица), может там ошибку не определит. Вообщем ошибка происходила та-же.. Даже объекта которому должна была принадлежать страница (типа 1847062685 в случае с Offtake) в базе к этому моменту уже небыло (мы его тоже пересоздавали и ID стал другой). Настроились на вытаскивание записей построчно, но для начала вытянуть наибольшую часть данных которые вытянуться большими кусками (по диапазону ПК). И странное дело, разделив таблицу на 5 диапазонов, как бы для начала, вытащились все данные и не на одном из них не выдало ошибки. Сейчас уже ошибок нету, dbcc ошибок тоже не выдает , пока результат - около тысячи пропавших записей в некоторых таблицах. К стати в некоторых таблицах остались записи, у которых нет главной записи. При создании fk ошибок не происходило. Это можно включить где-то чтобы проверялось налиичие главных записей при создании ФК. ... |
| 10.07.2007, 13:14 |
gewsaws пишет: > Тот кто мне рассказывал про индексы в битых таблицах, и вытаскивание > данных имел ввиду как выяснилось, то что нужно иметь небитый наиболле > селективный индекс и по нему ходить. Селективность здесь ни при чем вообще. А ходить -то по нему можно, но некуда, если таблица сама битая. > данных записанных на диске, и кеш вообщем то не виноват. Но думали, что > если 2 раз проскочило может стоило попробовать перенести таблицу в > отдельный кеш (правда это уже была другая битая таблица), может там > ошибку не определит. Вообщем ошибка происходила та-же.. Даже объекта Это с кэшем не связано. Это - ошибки в аллокациях страниц под таблицы. > записи. При создании fk ошибок не происходило. Это можно включить где-то > чтобы проверялось налиичие главных записей при создании ФК. Нет, только при модификации данных проверяется. проверить можно самому, написав простой запрос. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.07.2007, 14:15 |
MasterZiv Селективность здесь ни при чем вообще. А ходить -то по нему можно, но некуда, если таблица сама битая. Таблица битая не вся. Мы то быстро вычислили, запортились данныйе в таблицах котороые менялись во время близкое до "зависания", и только те пейджи в которых находились последие данные. Ошибка возникала при выполненние запроса который обращался к тем данным например сканирование всей таблицы. Чтобы извлечь хотябы стороки которые находились на нормальных пейджах нужен наиболее селективный индекс, по которому можно вытягивать строки хоть и по одной. MasterZiv Это с кэшем не связано. Это - ошибки в аллокациях страниц под таблицы. Я же сказал, что мы и сами то понимаем что это не ошибка кеша, даже знаем из-за чего база полетела, просто из шести попыок выгрузить таблицу через bcp, первая и последняя оказались удачными, и все таки была какая-то причина в том что проверка не сработала. Вот и подумали, что если в кеше будет только одна таблица, то есть вероятность можно списать таки данные. Мы ведь не знаем что и как там внутри ASE,А пытаться таки что-то сделать нужно было, потому так и пробывали, ведь другую таблицу выгрузить через bcp, или insert так и не удалось. Подконец нам не пришлось идти позаписно, ведь как ни странно таблица списалась вся до единой строчки, но скопировали мы ее 5 кусками задавая достаточно большой диапазон ПК (~5 000 000 строк в табице ). ... |
| 13.07.2007, 19:38 |
Подконец нам не > пришлось идти позаписно, ведь как ни странно таблица списалась вся до > единой строчки, но скопировали мы ее 5 кусками задавая достаточно > большой диапазон ПК (~5 000 000 строк в табице ). Хорошо, ну и как, успех есть ? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.07.2007, 10:06 |
gewsawsПодконец нам не пришлось идти позаписно, ведь как ни странно таблица списалась вся до единой строчки, но скопировали мы ее 5 кусками задавая достаточно большой диапазон ПК (~5 000 000 строк в табице ). Я ж написал, что у нас получилось, то есть таблицу мы списали причём полостью. Когда таблицу одним махом списать неудалось, мы решили йти по кускам табицы. Для начала решили поделить таблицу на 5 кусков, чтобы за тем куски которые не смогли скопироваться поделить пополам и т.д. 2-4 раза пока бы часть данных которая не скопировалась, не стала настолько малой что не неочень долго было бы идти позаписно по оставшимся данным. Но как не удивительно, когда мы копировали таблицу поделив ее на 5 частей не при одном копировании не выдало ошибки, и скопировалитсь все до единой строчки. Это была последняя таблица с кототрой у нас были проблеммы , и теперь таких таблиц больше нет. В общем после запора бд, у нас было гдето 6-7 таблиц у которых checkalloc говорил что повреждены данные (indid = 0) и которые не копировались через select * into плюс 9-8 таблиц где только индексы, проблема решалась пересозданием объектов. ... |
| 16.07.2007, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2012003]: |
151ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 450ms |
