вызов хранимой процедуры через linked server
Доброе время суток Столкнулся с такой проблемой К MS SQL 2005 подключен linked сервер ASE 12.5.2, используется ODBC provider и Microsoft OLE DB provider for ODBC drivers. На сервере sybase есть хранимая процедура, принимающая два параметра. При попытке ее вызова через linked server используется openquery, и sql server возвращает такую ошибку: Cannot process the object "exec GetClientPhones 2". The OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "diasoft_go" indicates that either the object has no columns or the current user does not have permissions on that object. Опытным путем выяснил, что проблема - в наличии у процедуры параметров. Т.е. если вызывать ту же процедуру, не передавая ей параметры (полагаясь на значения по умолчанию) - все работает. В чем здесь проблема ... |
| 23.07.2007, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011996]: |
149ms |
25ms |
| others: | 215ms |
| total: | 423ms |
