как заставить disql.exe выводить поля больше 80-ти символов?
Использую disql.exe для экспорта некоторых данных, запрос возвращает в том числе и текстовые поля длинее 80-ти символов - они обрезаются. Хотя по OBDC все проходит в полном виде (по трейсу). Перерыл всю документацию - нет такого параметра(?). Подскажите плиз решение. Или может кто-то подскажет более удобный консольный (батч) инструмент для выполнения запросов. ASA 7.0.xxx. ... |
| 23.07.2007, 14:14 |
Если ты имел в виду DBisql.exe, то попробуй DBisqlC.exe. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.07.2007, 14:28 |
TRUNCATION_LENGTH это? ... |
| 23.07.2007, 14:46 |
Dim2000 Если ты имел в виду DBisql.exe, то попробуй DBisqlC.exe. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 к сожалению dbisqlc.exe не работает в режиме -nogui ... |
| 23.07.2007, 14:47 |
МарсельTRUNCATION_LENGTH это? да, похоже это. не написали бы - не нашёл. ... |
| 23.07.2007, 14:51 |
Зато dbisqlc.exe работает в режиме cmd Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.07.2007, 22:48 |
iLLerЗато dbisqlc.exe работает в режиме cmd Э? А что такое "режим cmd"? Вообще-то, в стандартной инсталляции ASA начиная с семерки есть dbisqlc.exe и dbisqlg.exe - C и Java версии sql консоли. Но кроме них есть еще и третья - dbisql.exe. Если dbisql.exe получит sql-команду как параметр (или имя файла скрипта) то работает целиком в консоли, даже select показывает в консоль. Если запустить ее без sql команды или скрипта то запустит dbisqlg. ... |
| 23.07.2007, 23:05 |
)))) cmd - это консоль. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.07.2007, 23:15 |
iLLer)))) cmd - это консоль. В таком случае dbisqlc в режиме cmd не работает. dbisqlc всегда открывает свое собственное окошко и весь вывод идет в него. dbisql наследует stdin/stdout от cmd из которого запущен. ... |
| 23.07.2007, 23:22 |
Да ладно, так уж всегда открывает свое окно?! С -q ничего не открывает, правда и вывода в этом случае никакого нет. Но я вообщем и не утверждал, что вывод в консоль. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.07.2007, 00:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=Bot_q&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
144ms |
51ms |
| others: | 670ms |
| total: | 936ms |
