Дикие тормоза Sybase 12.0
Добрый день! Случилось страшное... стала дико тормозить база. Крутится все на Sybase 12.0(Win2000,4 Xeon 2.5, 6Гб ram из них 3 под sybase) Темп дб лежит на рам диске.Максимальный кол-во записей в таблице 15млн, макс таблица по объему 2Гб. Дело в том что все отлично работало и в какой-то момент, обычные запросы, которые выполнялись за нажатие стали страшно тормозить. Куда можно посмотреть? Просто не знаю что делать. Причем создается ощущение что либо проблемы с аппаратным вводом выводом или оптимизатор просто перестал использовать план запроса что скорее всего. ... |
| 31.07.2007, 10:36 |
Проверьте все ли в порядке с RAIDом, как с дисками так и с контроллером. Я такое видел когда: 1. Глючил контроллер 2. Летел один из дисков RAIDа ... |
| 31.07.2007, 11:25 |
michael_Проверьте все ли в порядке с RAIDом, как с дисками так и с контроллером. Я такое видел когда: 1. Глючил контроллер 2. Летел один из дисков RAIDа + для начала проверить лог Sybase ... |
| 31.07.2007, 11:43 |
michael_Проверьте все ли в порядке с RAIDом, как с дисками так и с контроллером. Я такое видел когда: 1. Глючил контроллер 2. Летел один из дисков RAIDа ещё может 3. Сдохла батарейка на RAIDе Я смотрю во-первых блокировки, во-вторых - общую загрузку сервера (хотя-бы просто CPU) и errorlog. Потом план тормозного запроса, наличие индексов и актуальность статистики. Потом уже железо. ... |
| 31.07.2007, 12:07 |
Индексы ок, блокировок нет, в логе все ок. ... |
| 31.07.2007, 16:16 |
Checklist (at least as start point) for database stuff when query suddenly becomes slow ( -> action): 1. Inadequate statistics on tables (not updated, updated on "empty" tables,sps not recompiled) (needs to "update" bad plan to the good one somehow). (-> update statistics on adequate data. sp_recompile,drop/create sps). To analyze query plan (good/bad or "broken") -> sp_showplan spid, null,null,null (current), set showplan on, set statistics io on, set statistics time on set fmtonly on 2. Index/table fragmentation (-> drop/recreate indexes, reorg rebuild) 3. Dropped index (table scan instead of index is running) (-> setup index) 4. Db cache does not have enough memory and server has to read from disk.(->incr. memory, bind db) 5. CPU (Unix server busy by something else) (Add CPU, get rid of "something else") 6. Locking contention (one process is waiting for other to release lock on some table/page/row) (check sp_lock at first, then think ...) 7. Network slowness (->tcp_no_delay) 8. Table/index/db corrupt (->dbcc) 9. User connections not enough (->sp_configure) 10. Stacktraces in Syb.errorlog with infected by 11, server might be not stable afterward. (->restart server) 11.Log suspended.(everything is wating till trlog dump or increase happened) at that time. (-> incr.trlog space) 12.Wrong SQL query (perhaps with cartesian product) filling up db/tempdb space. (-> find culprit) ... |
| 31.07.2007, 18:33 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011983]: |
152ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 453ms |
