Помогите с запросом
есть две таблици Table1 STYPE_ID---ENTRY2----ENTRY3---ENTRY4 0-----------------150--------------200------------053 Table2 STYPE_ID----ENTRY----CONTENS -0------------------2----------------text -0------------------3----------------text -0------------------4----------------text нужно ообьеденить эти таблици так чтобы получился рузультат Result STYPE_ID----ENTRY----CONTENS---Table2 -0------------------2----------------text-------150 -0------------------3----------------text-------200 -0------------------4----------------text-------053 Заранее спасибо PS. - ASA 10 ... |
| 06.08.2007, 17:51 |
Помогите с запросом
mardесть две таблици Table1 STYPE_ID---ENTRY2----ENTRY3---ENTRY4 0-----------------150--------------200------------053 Table2 STYPE_ID----ENTRY----CONTENS -0------------------2----------------text -0------------------3----------------text -0------------------4----------------text нужно ообьеденить эти таблици так чтобы получился рузультат Result STYPE_ID----ENTRY----CONTENS---Table2 -0------------------2----------------text-------150 -0------------------3----------------text-------200 -0------------------4----------------text-------053 Заранее спасибо Например SELECT a.*, case ENTRY WHEN 2 THEN (select entry2 from t1 b where b.stype_id=a.stype_id) WHEN 3 then (select entry3 from t1 b where b.stype_id=a.stype_id) WHEN 4 then (select entry4 from t1 b where b.stype_id=a.stype_id) END FROM "DBA"."t2" a PS. - ASA 10 ... |
| 06.08.2007, 18:26 |
Помогите с запросом
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Выдает такую ошибку >[Error] Script lines: 1-5 -------------------------- SQL Anywhere Error -186: Subquery cannot return more than one row Msg: 512, Level: 16, State: 0 Line: 0 ... |
| 06.08.2007, 18:49 |
Помогите с запросом
в ASA 10 такой запрос работает ? declare @SQL varchar(100) select @SQL='select getdate()' exec (@SQL) ... |
| 06.08.2007, 20:22 |
Помогите с запросом
нет >[Error] Script lines: 1-3 -------------------------- SQL Anywhere Error -131: Syntax error near '(' on line 3 Msg: 102, Level: 15, State: 0 ... |
| 06.08.2007, 22:31 |
Помогите с запросом
Помогите плз. очень надо как сделать такой запрос ... |
| 07.08.2007, 10:01 |
Помогите с запросом
yurikz Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Выдает такую ошибку >[Error] Script lines: 1-5 -------------------------- SQL Anywhere Error -186: Subquery cannot return more than one row Msg: 512, Level: 16, State: 0 Line: 0 ну включи моск и добавь в подзапрос TOP 1 ... |
| 07.08.2007, 10:25 |
Помогите с запросом
авторTable1 STYPE_ID---ENTRY2----ENTRY3---ENTRY4 0-----------------150--------------200------------053 0-----------------100--------------210------------153 Table2 STYPE_ID----ENTRY----CONTENS -0------------------2----------------text -0------------------3----------------text -0------------------4----------------text -0------------------3----------------text Скорее всего у вас в данных STYPE_ID в Table1 не уникален. Поэтому запрос не корректен.. ... |
| 07.08.2007, 10:29 |
Помогите с запросом
yurikz Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Выдает такую ошибку >[Error] Script lines: 1-5 -------------------------- SQL Anywhere Error -186: Subquery cannot return more than one row Msg: 512, Level: 16, State: 0 Line: 0 Этот запрос работет на тех исходных данных, которые Вы предоставил. Очевидно Вам надо что то другое ... |
| 07.08.2007, 10:37 |
Помогите с запросом
grach авторTable1 STYPE_ID---ENTRY2----ENTRY3---ENTRY4 0-----------------150--------------200------------053 0-----------------100--------------210------------153 Table2 STYPE_ID----ENTRY----CONTENS -0------------------2----------------text -0------------------3----------------text -0------------------4----------------text -0------------------3----------------text Скорее всего у вас в данных STYPE_ID в Table1 не уникален. Поэтому запрос не корректен.. да так и есть извините и спасибо большое разобрался) работает) ... |
| 07.08.2007, 11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011977]: |
153ms |
61ms |
| others: | 227ms |
| total: | 491ms |
