Проблема при выгрузки базы клиенту
Идет выгрузка таблиц а потом выбрасывает такую ерунду: ***** Ошибка SQL: Внутренняя ошибка базы данных *** ОШИБКА *** Сбой контрольного утверждения: 200502 (9.0.2.3320) Che ***** Ошибка SQL: Оператор прерван пользователем ***** Ошибка SQL: Нет соединения с базой данных The database 'KData' could not be extracted. Может кто-то встречался! ... |
| 08.08.2007, 18:17 |
Dimas_Verbatim wrote: > Идет выгрузка таблиц а потом выбрасывает такую ерунду: > ***** Ошибка SQL: Внутренняя ошибка базы данных *** ОШИБКА *** Сбой > контрольного утверждения: 200502 (9.0.2.3320) http://www.ianywhere.com/developer/technotes/sa_how_to_handle_assertion_error.html Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2007, 18:18 |
Dim2000 Dimas_Verbatim wrote: > Идет выгрузка таблиц а потом выбрасывает такую ерунду: > ***** Ошибка SQL: Внутренняя ошибка базы данных *** ОШИБКА *** Сбой > контрольного утверждения: 200502 (9.0.2.3320) http://www.ianywhere.com/developer/technotes/sa_how_to_handle_assertion_error.html Posted via ActualForum NNTP Server 1.4ъ Я там не могу найти ничего полезного! ... |
| 08.08.2007, 18:24 |
Dimas_Verbatim wrote: > Я там не могу найти ничего полезного! Значит, брось это занятие вообще. По той ссылке расписано всё, что можно сказать по поводу Assertion-ов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.08.2007, 18:26 |
Оказалось все банальней чем могло быть! Просто было мало места на диске! ... |
| 09.08.2007, 12:35 |
Идет выгрузка таблиц а потом выбрасывает такую ерунду: ***** Ошибка SQL: Внутренняя ошибка базы данных *** ОШИБКА *** Сбой контрольного утверждения: 200502 (9.0.2.3320) Che ... (вот именно сдесь и было описание ошибки, которое надо было внимательно прочитать) ***** Ошибка SQL: Оператор прерван пользователем ***** Ошибка SQL: Нет соединения с базой данных The database 'KData' could not be extracted. ... |
| 09.08.2007, 15:39 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011973]: |
147ms |
26ms |
| others: | 225ms |
| total: | 432ms |
