# Или как не описавать таблицу, а она что - бы была
Добрый день! Есть такая конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Где создается отмеченная таблица? И вообще где в стандарте можно посмотреть описание этой конструкции? Заранее благодарен за ответ. ... |
| 15.08.2007, 12:50 |
np9mi7Добрый день! Есть такая конструкция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Где создается отмеченная таблица? И вообще где в стандарте можно посмотреть описание этой конструкции? Заранее благодарен за ответ. #Opers_O - это тоже временная таблица. Вы вырвали фрагмент. Перед фрагментом наверняка идет создание этой таблицы . Это все должно быть в одной транзакции ... |
| 15.08.2007, 12:58 |
Прикол в том, что create table не используется. Минимальный кусок кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.08.2007, 13:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.08.2007, 14:05 |
Понятно, а где в стандарте посмотреть? ... |
| 15.08.2007, 14:15 |
np9mi7Где создается отмеченная таблица? Ну, скажем, в tempdb. np9mi7И вообще где в стандарте можно посмотреть описание этой конструкции? Посмотреть синтаксис select-а? В этом случае лучше читать мануалы по конкретному серверу БД в части описания синтаксиса SQL. ... |
| 15.08.2007, 14:35 |
np9mi7 wrote: > Понятно, а где в стандарте посмотреть? Думаю, нигде. А зачем? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.08.2007, 14:36 |
> Посмотреть синтаксис select-а? :) > Думаю, нигде. А зачем? То есть это не SQL, а ASA - ориентед ? Что бы точно понять - это стандартно или возможность ASA. ... |
| 15.08.2007, 14:40 |
np9mi7То есть это не SQL, а ASA - ориентед ? могли бы просто новый анекдот рассказать. ... |
| 15.08.2007, 14:42 |
автормогли бы просто новый анекдот рассказать. Мне тоже весело, но вот кусок help - а про SELECT statement и конструкцию SELECT INTO: SELECT ... [ INTO { hostvar-list | variable-list } ] ... INTO hostvar-list This clause is used in Embedded SQL only. It specifies where the results of the SELECT statement will go. There must be one host variable item for each item in the select list. Select list items are put into the host variables in order. An indicator host variable is also allowed with each host variable, so the program can tell if the select list item was NULL. INTO variable-list This clause is used in procedures and triggers only. It specifies where the results of the SELECT statement will go. There must be one variable for each item in the select list. Select list items are put into the variables in order. А про временные таблицы где? ... |
| 15.08.2007, 14:48 |
это transact-sql который ASA поддерживает для совместимости с ASE http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.help.ase_15.0.commands/html/commands/commands84.htm ... |
| 15.08.2007, 15:28 |
Спасибо. ... |
| 15.08.2007, 15:41 |
np9mi7 пишет: > Где создается отмеченная таблица? И вообще где в стандарте можно > посмотреть описание этой конструкции? В этом запросе и создается. Как результат его выполнения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.08.2007, 16:27 |
Сергей Васкецов np9mi7Где создается отмеченная таблица? Ну, скажем, в tempdb.Это ASA. У ASA нету tempdb :) np9mi7Мне тоже весело, но вот кусок help - а про SELECT statement и конструкцию SELECT INTO: SELECT ... [ INTO { hostvar-list | variable-list } ] ... А про временные таблицы где?У тебя документация старая. Скорее всего накладывая 9.0.2 патч, ты забыл проинсталлировать идущую отдельным пакетом документацию. На, попробуй выкачать отсюда. http://origin1.sybase.com/swx/6528/SA902_Documentation_EN.exe Либо иди нормальным путем как ты ходишь выкачивать EBF'ы там выбери показывать обновления за все месяцы и ищи SQL Anywhere Studio - 9.0.2 Documentation (English) ... |
| 15.08.2007, 18:37 |
Спасибо за советы где и откуда брать документацию. Только вопрос остался - это стандартное дело или особенности реализации SQL в ASA / ASE ? Если стандартное, то какой стандарт? ... |
| 15.08.2007, 18:52 |
np9mi7Только вопрос остался - это стандартное дело или особенности реализации SQL в ASA / ASE ? Если стандартное, то какой стандарт? Стандарт я знаю только один - ANSI SQL, разных версий: SQL-89, SQL-92, SQL-95, SQL-99, SQL-2003. Данная синтаксическая конструкция изначально привнесена в ASA как Transact-SQL extension. Судя по документации на ASA 9.0.2, начиная с этой версии данная синтаксическая конструкция также реализована и в базовом для ASA диалекте Watcom-SQL, причем ее Watcom-реализации позволяет создавать не только временные, но и перманентные таблицы. PS: Кстати, в старых документациях временные таблицы, создаваемые через SELECT INTO..., также упоминаются, но по указанным выше причинам только в топике Transact-SQL Compatibility -> Writing compatible queries : ASA SQL User's GuideAdaptive Server Anywhere supports the following subset of the Transact-SQL SELECT statement. ... Syntax Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Notes The INTO table_name clause, which creates a new table based on the SELECT statement result set, is supported only for declared temporary tables where the table name starts with a #. Declared temporary tables exist for a single connection only. ... |
| 16.08.2007, 00:25 |
White Owl Сергей Васкецов np9mi7Где создается отмеченная таблица? Ну, скажем, в tempdb.Это ASA. У ASA нету tempdb :) Я в курсе. Потому "ну" и "скажем". Версия сервера же не указана в корневом топике. ... |
| 16.08.2007, 09:33 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011968]: |
184ms |
50ms |
| others: | 270ms |
| total: | 571ms |
