Stored procedures ASE
Отцы, подскажите как сабейзовскую хранимку сделать видимой из всех баз данных? Заранее спасибо PS: меня таким вопросом на собеседовании приложили ... |
| 08.09.2007, 17:41 |
<из всех баз данных> всего мира ? ... |
| 08.09.2007, 18:35 |
если речь идёт о запуске - то при наличии прав, независимо от того, какая база в данный момент является текущей: execute database.owner.procedure_name ... |
| 08.09.2007, 18:42 |
Спасибо Rubber! Я имел ввиду - что процедура должна выполняться из любой базы (находящейся на сервере : -)))) ), но без указания полного пути. У меня получилось это сделать поместив свою процедуру в базу sybsystmeprocs Второй вопрос - зачем это нужно : -)) Ну его можно за рамками форума оставить. Тему можно закрыть ... |
| 08.09.2007, 20:06 |
Kru пишет: > Отцы, подскажите как сабейзовскую хранимку сделать видимой из всех баз > данных? Ничего не надо делать, она всегда доступна. Но только по полному имени, с указанием базы данных. Потому что неквалифицированная процедура ищется сначала в текущей БД, потом в master и sypsystemprocs. Если их там нет - то все, она не найдена. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.09.2007, 16:31 |
Kru пишет: > Я имел ввиду - что процедура должна выполняться из любой базы > (находящейся на сервере : -)))) ), но без указания полного пути. Это невозможно. > У меня получилось это сделать поместив свою процедуру в базу sybsystmeprocs > Второй вопрос - зачем это нужно : -)) Ну его можно за рамками форума > оставить. Ну, так не честно. На самом деле еще можно сделать оболочку для нашей процедуры из базы XXX с тем же названием в базе sybsystemprocs. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.09.2007, 16:33 |
Я обнаружил ещё одну тонкость - процедура должна начинаться sp_ иначе она не будет видна из других баз. ... |
| 09.09.2007, 18:29 |
Kru пишет: > Я обнаружил ещё одну тонкость - процедура должна начинаться sp_ иначе > она не будет видна из других баз. Да-да, именно. Забыл я про это. В master & sybsystemprocs ищется только если имя процедуры начинается с sp_. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.09.2007, 23:25 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011940]: |
38ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 354ms |
