обновление статистики
Sybase ACE 12.5 1.автоматическое обновление статистики - нужно ли? 2.как включить автомат. обновление статистики? ... |
| 17.09.2007, 11:36 |
Фефила пишет: > Sybase ACE 12.5 > 2.как включить автомат. обновление статистики? А чего, там уже это сделали ? Я не знал например. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.09.2007, 11:47 |
я знаю, что в MS SQL это есть, вот и спрашиваю - есть ли автообновление в SYBASE, если есть, то как включить? ... |
| 17.09.2007, 12:07 |
Фефила пишет: > я знаю, что в MS SQL это есть, вот и спрашиваю - есть ли автообновление > в SYBASE, если есть, то как включить? Я не слыхал, чтобы было. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.09.2007, 12:22 |
Оченно жаль. Тогда вопрос - как часто обновление "ручками" делать, от чего это зависит? ... |
| 17.09.2007, 12:36 |
ФефилаОченно жаль. Тогда вопрос - как часто обновление "ручками" делать, от чего это зависит? зависит от частоты обновления данных в таблице по статичным справочникам, например, оно смысла не имеет... ... |
| 17.09.2007, 14:10 |
Фефила пишет: > Оченно жаль. Тогда вопрос - как часто обновление "ручками" делать, от > чего это зависит? Мы писали свою тулзень такую, которая хранит кол-во записей во всех таблицах БД, периодически просыпалась и пересчитывала записи, и при изменении кол-ва на установленный процент запускала UPDATE STATISTICS. При этом была возможность вообще запретить это делать для каких-то определенных таблиц (ибо даже при изменении числа записей в них вдвое картина распределения никогда не менялась). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.09.2007, 17:28 |
Спасиба всем, ответ понят, бум решать. ... |
| 17.09.2007, 17:48 |
Смотря о какой статистике идет речь. Если о табличной или индексной,то она обновляется автоматически housekeeper-ом. Если речь идет о колоночной статистике, (гистограммы, селективность и т.п.) , то это только вручную при выполненении команды update [index] statistics ... |
| 17.09.2007, 19:02 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011924]: |
150ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 400ms |
