ASA 9.02 Dbremote - проблемы при обмене по FTP
Собственно, проблема в следующем - периодически при отправке/приеме выскакивает сообщение типа I. 09/06 11:28:06. Error: WSAETIMEDOUT, socket call timed out. затем, спустя некоторое время (спустя 3-4 минуты) обработка возобновляется. P.S. Тестировал на разных провайдерах, в офисе FreeBSD ... |
| 19.09.2007, 10:45 |
нормальное явление, не может достучаться ... |
| 19.09.2007, 10:52 |
Поставьте для этого протокола в базе debug = yes и посмотрите из за чего тормоза ... ... |
| 19.09.2007, 14:07 |
PaulJBПоставьте для этого протокола в базе debug = yes и посмотрите из за чего тормоза ...Не стоит.... Тормозит сеть, а не база данных и не dbremote. Тут надо смотреть кто качает гигабайты и перегружает канал. ... |
| 19.09.2007, 19:38 |
White Owl PaulJBПоставьте для этого протокола в базе debug = yes и посмотрите из за чего тормоза ...Не стоит.... Тормозит сеть, а не база данных и не dbremote. Тут надо смотреть кто качает гигабайты и перегружает канал. Присоединяюсь. Как-то писал ранее, а теперь и воплотил в жизнь приоритезацию траффика. Во всех точках на firewall-ах dbremote по ftp дан зеленый свет и приоритет над остальными приложениями(www, почта и т.п.). Хотя полоса для него урезана до 25К(больше смысла нет, т.к. вполне успевает все обработать). Теперь все работает как часы, за исключением редких реальных остановок доступа в Инет по вине провайдеров. ... |
| 20.09.2007, 12:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=tipmans&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
176ms |
31ms |
| others: | 474ms |
| total: | 744ms |
