asa restore
привет, проблема вот в чем, как то не понимаю как делается востановление на сибасе, вроде как все установлено, последнюю версия и т.д. а вот востановление не получается. сибасе АSA. дайте линк или обьяцните плиз. ... |
| 19.09.2007, 14:28 |
asa restore
rastaman_sasha wrote: > сибасе Не вижу смысла объяснять что-то человеку, который не в состоянии даже нормально написать название продукта. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.09.2007, 14:31 |
asa restore
Не понял ... Что имеется в виду под "... как делается востановление на сибасе, ..." Какое такое "восстановление", после чего ... ? Что пишет сервак в своём окошке ? Обычно после неожиданного (аварийного) останова база при запуске поднимается сама. В окошке появляется сообщение "Recovery in progress ..." или что то типа этого ... Карочи - уточните ..., иначе ваш вопрос звучит типа: "Доктор, у меня ЭТО! ..." ;) ... |
| 20.09.2007, 10:17 |
asa restore
дело такое: 1. делаю backup database; 2. на линукс сервере появляется этот фаил, backup.1 (как сделать из этого файла backup.db) 3. что надо сделать чтобы етот бакуп в посмотреть. через restre database неполучается ошибки постоянно. ошибка: unable to start database server [Sybase][ODBC Driver][Adaptive Server Anywhere]Unable to start database server Error code=-80 SQL state=08001 Connection parameters: User=DBA Password=*** ENG=_sc492393304 START=dbeng9 -c 10M -gp 32768 LINKS=all DBN=utility_db потом смотрел как в мануалах написано и тже не получаетця. ... |
| 20.09.2007, 10:35 |
asa restore
может плугины нужны какие, у меня есть только adaptive server anywhere 9, i mobiLink synchronisation 9, ... |
| 20.09.2007, 10:41 |
asa restore
rastaman_sasha wrote: > 1. делаю backup database; Какой именно (IMAGE или ARCHIVE)? > 2. на линукс сервере появляется этот фаил, backup.1 (как сделать из > этого файла backup.db) Переименовать. > потом смотрел как в мануалах написано и тже не получаетця. Нет слов... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.09.2007, 11:24 |
asa restore
rastaman_sasha wrote: > может плугины нужны какие Ага. Нужен. BRAIN.SO называется . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.09.2007, 11:25 |
asa restore
ну что смешного тут. прикалуаетесь над чайником :) так на счет базы то делаю archive. помогите а, а то горит тут все. :) ... |
| 20.09.2007, 11:30 |
asa restore
rastaman_sasha wrote: > ну что смешного тут. Всё . > так на счет базы то делаю archive. Ну и нахрена ты лезешь в дебри? IMAGE BACKUP делает копию БД, пользуйся им и не морочь нам голову. > помогите а, а то горит тут все. :) Это _твои_ проблемы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.09.2007, 11:39 |
asa restore
так: если кто 4то незнает могу сказать следующее. 4тобы сделать *.db файлы надо: 1. подключиться к базе. 2. запустить interactive SQL и запустить там команду: RESTORE DATABASE 'newdb.db' FROM 'bpd_backup' 'newdb.db'// путь куда сохранить (адрес на сервере не на вашем компике, ну а если сервер на компе то все ОК), 'bpd_backup'// от куда, в оригинале фаил выглядит так: bpd_backup.1, и тоже это путь на сервере в моем данном случае когда сервер на линуксе то все папки сохранялись в главной директории так появиться файлу к которым поидее подключиться надо, как ето сделать есче не знаю, не получается. как то непонимаю почему нельзя сделать все проще, нажал бакуп появился и т.д. не надо мудрено с различными нюансами и т.д. новый топик сделаю на эту теме. удачи. ... |
| 20.09.2007, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011914]: |
150ms |
50ms |
| others: | 203ms |
| total: | 445ms |
