Sybase 15.0 Лицензионная политика - разъясните плз!
У нас стоит 12.5 + xml, java. Сейчас хотим апгрейдиться до 15ки. В Сибазе сказали, что SME (Small Business Ed) на 15ке больше не поддерживает НИКАКИХ доп. опций, те голая база и все. Те, для того, чтобы поставить SSL модуль ( криптование линков между бд и клиентом) , нужно купить Ent Ed и модуль этот... Кто сталкивался - это действительно так!? Это же жесть какая то %((((( Причем Ent Ed за 100к уе переваливает на 3проца... По-моему оракл и тот дешевле выходил, когда считал недавно... ... |
| 21.09.2007, 16:39 |
Izumov AlexУ нас стоит 12.5 + xml, java. Сейчас хотим апгрейдиться до 15ки. В Сибазе сказали, что SME (Small Business Ed) на 15ке больше не поддерживает НИКАКИХ доп. опций, те голая база и все. Те, для того, чтобы поставить SSL модуль ( криптование линков между бд и клиентом) , нужно купить Ent Ed и модуль этот... Кто сталкивался - это действительно так!? Это же жесть какая то %((((( Причем Ent Ed за 100к уе переваливает на 3проца... По-моему оракл и тот дешевле выходил, когда считал недавно... поднимайтесь до девелопер едишн ;) там имхо всё есть ;) ... |
| 21.09.2007, 16:45 |
Это шутка? Девелопер нельзя на 3 проца! и ограничения по базе ( размеру ) должны быть! Или я чтото непонимаю!? ЗЫЖ Если это была шутка, то может ктонть ответьте серьезно! %)) а то с такими ценами не до шуток, чесслово! ... |
| 21.09.2007, 17:25 |
Замечу - 12.5 версия официально куплена с поддержкой. И нужна именно лицензионная версия 15ки. ... |
| 21.09.2007, 17:26 |
Здесь лежит два документика (для 12.5 и 15). Сравните, что входит в "базовую" поставку (Features Included with ASE) в 12.5 и в 15. ... |
| 21.09.2007, 18:00 |
Izumov AlexУ нас стоит 12.5 + xml, java. Сейчас хотим апгрейдиться до 15ки. В Сибазе сказали, что SME (Small Business Ed) на 15ке больше не поддерживает НИКАКИХ доп. опций, те голая база и все. Те, для того, чтобы поставить SSL модуль ( криптование линков между бд и клиентом) , нужно купить Ent Ed и модуль этот... Кто сталкивался - это действительно так!? Это же жесть какая то %((((( Причем Ent Ed за 100к уе переваливает на 3проца... По-моему оракл и тот дешевле выходил, когда считал недавно... Вам абсолютно правильно сказали. Так оно и есть. См. сюды ... |
| 21.09.2007, 18:32 |
Насчет SSL - да, получается что это дополнительная опция которая доступна только в Enterprise, но вот что касается XML+Java, я так понимаю что эти вещи будут доступны и в SBE, причем как встроенные... Вот в этой доке: http://]http://www.sybase.com/files/Data_Sheets/ASE_15.0.2_062507.pdf они идут не в разделе options, а в разделе Features Included with ASE ... |
| 24.09.2007, 11:27 |
Ну не совсем так все плохо...Насчет SSL - да, получается что это дополнительная опция которая доступна только в Enterprise, но вот что касается XML+Java, я так понимаю что эти вещи будут доступны и в SBE, причем как встроенные... Вот в этой доке: http://]http://www.sybase.com/files/Data_Sheets/ASE_15.0.2_062507.pdf они идут не в разделе options, а в разделе Features Included with ASE Точно, именно так: Sybase Starting from ASE 15.0, XML Management, Content Management, and Web Services are part of the ASE base and no longer need to be licensed. ... |
| 24.09.2007, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011908]: |
66ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 367ms |
