ASA + JConnect - проблема с процедурами с result set
Процедура, возвращающая result set, не возвращает его, если внутри нее используется еще select, а возвращает result set внутреннего запроса как это можно побороть? ... |
| 21.09.2007, 11:11 |
Причем только через JConnect в остальных случаях я получаю то, что задумано ... |
| 21.09.2007, 11:38 |
Процедуру покажи. ... |
| 21.09.2007, 16:19 |
VovakaПроцедура, возвращающая result set, не возвращает его, если внутри нее используется еще select, а возвращает result set внутреннего запроса как это можно побороть?Это не нужно бороть, это нужно ожидать и получать на клиенте два резалтсета. Выбрать первый, дать команду... вот только я не помню какая команда делает это в JConnect.... и получить второй резалтсет. ... |
| 21.09.2007, 18:02 |
Вот мой кусок кода, который работал с процедурой внутри которой выполнялось куча изменений базов и было несколько ResultSet: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 24.09.2007, 12:14 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011907]: |
173ms |
47ms |
| others: | 248ms |
| total: | 528ms |
