Cognos Impromtu подключиться к Sybase
На OLAP пока тишина http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=481671 Попробуем задать вопрос сюда. При попытке подключиться к базе данных Sybase New Database Error number -9: DMS-E-GENERAL, A general exception has occurred during operation 'attach database'. DMS-E-CT_OPERATION_FAIL, The allocate context CT-Library operation failed. Что не так? P.s. Crystal и DBArtisan без проблем. ... |
| 09.10.2007, 15:45 |
JobSeekНа OLAP пока тишина http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=481671 Попробуем задать вопрос сюда. При попытке подключиться к базе данных Sybase New Database Error number -9: DMS-E-GENERAL, A general exception has occurred during operation 'attach database'. DMS-E-CT_OPERATION_FAIL, The allocate context CT-Library operation failed. Что не так? P.s. Crystal и DBArtisan без проблем. А БД, какая ASA, ASE? ... |
| 09.10.2007, 15:48 |
поищите sybinit.err он создается при такой ошибке там может более детально описана ошибка. ... |
| 09.10.2007, 16:02 |
Dmitry.поищите sybinit.err он создается при такой ошибке там может более детально описана ошибка. Sybase Adaptive Server Enterprise 12.0.0.1 Текст в sybinit.err The context allocation routine failed. The following problem caused the failure: Invalid context version. ... |
| 09.10.2007, 17:46 |
что означает что версия с которой инициализируют контекст - не поддерживается установленным клиентом. например у вас установлена 12.0 а запрашиваете 12.5 ... |
| 09.10.2007, 18:15 |
vinogradov пишет: > DMS-E-CT_OPERATION_FAIL, The allocate context CT-Library operation failed. > А БД, какая ASA, ASE? А все равно. Это ошибка OpenClient. Либо несоответствие версий, либо еще какая кака. Очень часто это бывает из-за неправильно настроенной локали клиента. Например, русского языка, который указан для сообщений в дефолтной конфигурации, но не существует в принципе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.10.2007, 18:25 |
JobSeekПри попытке подключиться к базе данных Sybase .... P.s. Crystal и DBArtisan без проблем. При попытке подключится из чего? Из Кристала и ДБАртизана подключиться получается, а из чего-то не получается. Из чего не получается? Возможная причина проблемы - установлены две (или больше) различных версий OpenClient. Решение: отыскать все dll от всех версий OpenClient (возможно какая-то сволочь скопировала их в %windows%\system32) и разделить их по соответсвующим каталогам и правильно настроить пути. ... |
| 09.10.2007, 19:19 |
White Owl пишет: > При попытке подключится из чего? Из Кристала и ДБАртизана подключиться > получается, а из чего-то не получается. Из чего не получается? ну вот видимо из этого Когноса и не получается. > Возможная причина проблемы - установлены две (или больше) различных > версий OpenClient. > Решение: отыскать все dll от всех версий OpenClient (возможно какая-то > сволочь скопировала их в %windows%\system32) и разделить их по А не лучше ли просто оставить один, правильный набор DLL ? Они ж вроде бы и бинарно, и поведенчески сверху вниз совместимы, так что можно было бы оставить только последнюю версию, и все. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.10.2007, 22:17 |
MasterZivА не лучше ли просто оставить один, правильный набор DLL ? Они ж вроде бы и бинарно, и поведенчески сверху вниз совместимы, так что можно было бы оставить только последнюю версию, и все.Тоже вариант конечно. Но с другой стороны если есть сильное желание и не жалко потратить пять минут на разгребание PATH, то можно держать и несколько версий. ... |
| 10.10.2007, 00:35 |
White Owl MasterZivА не лучше ли просто оставить один, правильный набор DLL ? Они ж вроде бы и бинарно, и поведенчески сверху вниз совместимы, так что можно было бы оставить только последнюю версию, и все.Тоже вариант конечно. Но с другой стороны если есть сильное желание и не жалко потратить пять минут на разгребание PATH, то можно держать и несколько версий. Посмотрел на сайте Cognos. Он поддерживает Sybase 12.5.3 via CT-Lib (via client 12.5.3) Т.е. мой вариант не проходит. Хотя через ODBC Cognos к базе подключается. ... |
| 10.10.2007, 09:44 |
White Owl пишет: > Но с другой стороны если есть сильное желание и не жалко потратить пять > минут на разгребание PATH, Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.10.2007, 11:28 |
JobSeek пишет: > Он поддерживает > Sybase 12.5.3 via CT-Lib (via client 12.5.3) > > Т.е. мой вариант не проходит. Я не понимаю, какой такой вариант и куда он не подходит. То, что ты запостил, и есть сообщение OpenClient Library. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.10.2007, 11:30 |
MasterZiv JobSeek пишет: > Он поддерживает > Sybase 12.5.3 via CT-Lib (via client 12.5.3) > > Т.е. мой вариант не проходит. Я не понимаю, какой такой вариант и куда он не подходит. То, что ты запостил, и есть сообщение OpenClient Library. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Имелось ввиду что на сайте Cognos декларируется поддержка Sybase 12.5.3 via CT-Lib (via client 12.5.3) ... |
| 10.10.2007, 13:14 |
sql_delphi_sybase пишет: > Имелось ввиду что на сайте Cognos декларируется поддержка > Sybase 12.5.3 via CT-Lib (via client 12.5.3) Ну и ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.10.2007, 13:19 |
[quot MasterZiv] sql_delphi_sybase пишет: > Имелось ввиду что на сайте Cognos декларируется поддержка > Sybase 12.5.3 via CT-Lib (via client 12.5.3) Ну и ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4[/quot Очевидно по этому не подключается, не прав? ... |
| 11.10.2007, 14:55 |
JobSeek пишет: > > Имелось ввиду что на сайте Cognos декларируется поддержка > > Sybase 12.5.3 via CT-Lib (via client 12.5.3) > Очевидно по этому не подключается, не прав? Боюсь что нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.10.2007, 17:17 |
JobSeek[quot MasterZiv] sql_delphi_sybase пишет: > Имелось ввиду что на сайте Cognos декларируется поддержка > Sybase 12.5.3 via CT-Lib (via client 12.5.3) Ну и ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4[/quot Очевидно по этому не подключается, не прав? 99% проблема именно в этом. ставьте sybase клиент поновее ... |
| 11.10.2007, 18:28 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011874]: |
43ms |
31ms |
| others: | 212ms |
| total: | 326ms |
