Adaptive Server Enterprise Monitor && Sybase Central Java Edition
В Sybase Central Java Edition ver. 4.1.1.1403 в Properties->Monitor Server сервера поставил галку и прописал Monitor server. Папочка Monitors со всякой всячиной появилась. Но при кликах на них абсолютно ничего не происходит. Единственное - в DOS-окне JVM выдает: e:\sybase\shared-1_0\JRE-1_1\bin\jre.exe -classpath "e:\sybase\shared-1_0\JRE-1_1\lib\classes.zip;e:\sybase\ASEP\lib\3pclass.zip;e:\sybase\ASEP\lib\monclass.zip ;e:\sybase\shared-1_0\JRE-1_1\lib\rt.jar;e:\sybase\shared-1_0\JRE-1_1\lib\i18n.jar" sybase.monclt.mcgui.cache.CacheApp SRV_NAME 0 SRV_MS sa "" en 0 "e:\sybase\ASEP\help\en\scssen.hlp" select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11428/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1823/32-bit/OPT/Wed Sep 17 11:10:54 2003 Что еще надо покрутить/покрутить чтобы поднять монитор? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 22.03.2006, 10:33 |
| 19.10.2007, 15:42 |
А MONITOR SERVER у вас вообще-то стоит, работает ? ... |
| 20.10.2007, 00:14 |
MasterZiv А MONITOR SERVER у вас вообще-то стоит, работает ? Я, конечно, понимаю, что могу в некоторых моментах профтыкать/ступить, но не до такой же степени %SYBASE%\ASE-12_5\install\ms.log Oct 19 14:08:15 2007: Monitor Server/12.5.1/EBF 11428/32bit/1823/P/NT (IX86)/OS 4.0/OPT/Wed Sep 17 14:16:35 2003 Confidential property of Sybase, Inc. Copyright 1993, 2003 Sybase, Inc. All rights reserved. Unpublished rights reserved under U.S. copyright laws. This software contains confidential and trade secret information of Sybase, Inc. Use, duplication or disclosure of the software and documentation by the U.S. Government is subject to restrictions set forth in a license agreement between the Government and Sybase, Inc. or other written agreement specifying the Government's rights to use the software and any applicable FAR provisions, for example, FAR 52.227-19. Sybase, Inc. One Sybase Drive, Dublin, CA 94568, USA Oct 19 14:08:15 2007: CT-Library Version: Oct 19 14:08:15 2007: Sybase Client-Library/12.5.1 ASE Edition/P-EBF11378/PC Intel/BUILD1251-004/OPT/Thu Aug 14 11:57:18 2003 Oct 19 14:08:15 2007: Open Server Version: Oct 19 14:08:15 2007: Sybase Server-Library/12.5.1 ASE Edition/P-EBF11379/PC Intel/BUILD1251-004/OPT/Thu Aug 14 11:57:18 2003 Oct 19 14:08:15 2007: Command line: e:\sybase\ASE-12_5\bin\monsrvr.exe -SSERVER_NAME -MSERVER_NAME_MS -ie:\sybase\ini\sql.ini -le:\sybase\ASE-12_5\install\ms.log -O -n20 Oct 19 14:08:15 2007: Oct 19 14:08:15 2007: Configuration Information: Oct 19 14:08:15 2007: -------------------------- Oct 19 14:08:15 2007: Server name: SERVER_NAME Oct 19 14:08:15 2007: Server version: Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11428/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1823/32-bit/OPT/Wed Sep 17 11:10:54 2003 Oct 19 14:08:15 2007: Server shared memory size (bytes) = 37742592 Oct 19 14:08:15 2007: Maximum number of server engines 1 Oct 19 14:08:15 2007: Number of event buffers configured 100 Oct 19 14:08:15 2007: Procedure mon_rpc_attach results: 0x20000000, 0x023FE800, 4185, 0x20155000 Oct 19 14:08:15 2007: Monitor Server name: SERVER_NAME_MS Oct 19 14:08:15 2007: Size of memory blocks used for summarizing events = 32 KB Oct 19 14:08:15 2007: Maximum number of memory blocks per summary = 32 Oct 19 14:08:15 2007: Maximum number of summaries per client connection = 15 Oct 19 14:08:15 2007: Maximum number of client connections = 20 Oct 19 14:08:15 2007: Maximum number of filtering criteria = 25 Oct 19 14:08:15 2007: Maximum value permitted for pid, dbid and engine_id filters = 1023 Oct 19 14:08:15 2007: Initial amount of memory required by the monitor server = 3018 KB Oct 19 14:08:15 2007: Oct 19 14:08:15 2007: Initialization is over. Ready to accept connections Oct 19 15:43:35 2007: Monitor Server shutdown by Service Control Manager _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.10.2007, 08:19 |
Ex_Soft пишет: > Я, конечно, понимаю, что могу в некоторых моментах профтыкать/ступить, > но не до такой же степени Картинка с другого сайта. и ты перезапускал его ПОСЛЕ того, как в ASE прописал монитор сервер ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.10.2007, 12:55 |
MasterZiv в ASE прописал монитор сервер В смысле? Что значит прописал? Сервис (Sybase MONServer), sql.ini .... [SERVER_NAME_MS] master=NLWNSCK,localhost,5002 query=NLWNSCK,localhost,5002 .... , master..sysservers .... srvidsrvstatussrvnamesrvnetnamesrvclasssrvsecmechsrvcost48'SERVER_NAME_MS''SERVER_NAME_MS'71000 .... у меня появилось сразу же после инсталяции. Где еще чего должно быть прописано? MasterZiv и ты перезапускал его ПОСЛЕ того да _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.10.2007, 23:42 |
как по мне чего-то с централом. monclass.zip присутствует-то? ... |
| 21.10.2007, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011857]: |
162ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 447ms |
