Подключение к серверу из скрипта?
Подскажите как из хранимой процедуры подключаться к другим серверам..... т.е. есть скрипт его надо выполнить на нескольких серверах... переключаться между серверами долго и можно какой-то забыть... Можно ли в скрипте прописать на каком сервере необходимо запустить скрипт??? Заранее спасибо всем кто даст совет.... ... |
| 20.10.2007, 23:42 |
о каком сервере БД идет речь? ... |
| 21.10.2007, 12:36 |
ASA 12.5, обращение к БД из DBArtisan 8.5.1 ... |
| 22.10.2007, 00:18 |
Наверно всё-таки не ASA 12.5, a ASE 12.5 Переключать соединение из скрипта, выполняющегося в DBArtisan'е вроде бы нельзя, правда я 8 версию не видел. Можно _запускать_ уже имеющуюся процедуру на разных серверах (CIS), но похоже это не то что вам нужно. Можно вызвать Код: plaintext 1. 2. 3. Я для себя написал программку на перле, которая в цикле запускает isql к базам из заданного списка. Тоже самое можно сделать на любом языке (perl/python/ruby/shell/...) Технология работы такая: - SQL-скрипт процедуры хранится в локальном файле, файл в CVS - в Артизане на одной базе пишу и тестирую скрипт - сохраняю файл - из FAR'a cvs commit и запускаю установку на все базы ... |
| 22.10.2007, 04:05 |
LSA_188 пишет: > Подскажите как из хранимой процедуры подключаться к другим серверам..... > т.е. есть скрипт его надо выполнить на нескольких серверах... > переключаться между серверами долго и можно какой-то забыть... Можно ли > в скрипте прописать на каком сервере необходимо запустить скрипт??? Если имеется в виду ASE, в стандартных консолях так делать нельзя. Можно порекомендовать использовать SqShell (сквиш), это консолина с расширенной функциональностью, фришная. Там как раз есть язык управления потоком и коннектами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.10.2007, 10:02 |
если всетаки АСЕ, то можно добавить удаленные сервера процедура sp_addserver и далее использовать комманды: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.10.2007, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011856]: |
146ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 491ms |
