Шутдаун из командной строки
SQL Server/11.9.2/1031/P/NT (IX86)/OS 3.51,4.0/FBU/Fri Aug 14 01:42:41 1998 Запускаю Sybase командной строкой батником. Служб нет т.к. переустанавливал без дистрибутива (тупо скопировал по совету форумчан исходные папки). Проблема состоит в шутдауне из командной строки посредством софта УПСки. УПС APC Smart 1000 Использую родной родной софт PowerChat последней версии Есть в нем запуск пакетника перед аварийным завершением: Создал батник c: cd C:\Sybase\bin isql -SSERVER -Usa -Pparol -ishut.sql >result.txt где shut.sql shutdown go Запускаю этот батник ручками - работает. Запускаю из PowerChat (есть тестовый запуск) - не работает. Заглядываю в sybinit.err : The context allocation routine failed when it tried to load localization files!! One or more of the following problems may have caused the failure Your sybase home directory is c:\sql10. Check the environment variable SYBASE if it is not the one you want! Cannot access file c:\sql10\ini\objectid.dat Что за бред, не видит переменных окружения что-ли Подскажите, плиз, как решить проблему? Из-за аварийного отключения уже слетала база с потерей данных!!! Заранне благодарен ... |
| 05.11.2007, 21:42 |
проверяй чтобы переменные были указаны как "System variables" в батч вставь set > set.txt и проверь переменные там. ... |
| 05.11.2007, 22:28 |
UST3 пишет: > cd C:\Sybase\bin > isql -SSERVER -Usa -Pparol -ishut.sql >result.txt > > где shut.sql > shutdown > go Можно просто в параметре ISQL-я задать комманду. Параметр кажется -e. > Запускаю этот батник ручками - работает. Запускаю из PowerChat (есть > тестовый запуск) - не работает. > > Заглядываю в sybinit.err : > The context allocation routine failed when it tried to load localization > files!! Это видимо переменные SYBASE и OCS там не установлены в том процессе. Т.е. базовый путь к дирректонии клиента не задан. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.11.2007, 01:59 |
UST3SQL Server/11.9.2/1031/P/NT (IX86)/OS 3.51,4.0/FBU/Fri Aug 14 01:42:41 1998 в папке с Sybase-ом должен быть батник Sybase.bat - там прописаны все переменные окружения Sybase. рекомендую вставить его содержимое в ваш батник... ... |
| 06.11.2007, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011832]: |
131ms |
25ms |
| others: | 230ms |
| total: | 414ms |
