ML error
asa 9.0.2.3496 Вчера одна из точек при синхронизации начала выдавать ошибку, после плясок с бубном, синхронизация заработала, но сегодня утром все сначала с теми же симптомами, но уже другие смещения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. скрипта на end_upload нет, БД не падала, из бекапа не востанавливали. При детальном логе на серваке выдает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Все равно ничего не понятно. Если кто сталкивался - подскажите в чем может быть ошибка. Заранее спасибо! ... |
| 26.10.2007, 12:42 |
ML error
Марсельскрипта на end_upload нет, БД не падала, из бекапа не востанавливали.Точно-точно? Вот как раз восстановление из бекапа обычно и является причиной подобных проблем.... ... |
| 26.10.2007, 17:26 |
ML error
White Owl Марсельскрипта на end_upload нет, БД не падала, из бекапа не востанавливали.Точно-точно? Вот как раз восстановление из бекапа обычно и является причиной подобных проблем.... Однозначно. Это аптека, там нет персонала умеющего делать востановление из бекапа, а автоматического восстановления (мое больное воображение) нету. Ну ладно 1 раз, так второй раз тоже самое! Кстати там же было что мобилинк пропустил транзакцию. Не нравиться мне это ... ... |
| 26.10.2007, 17:56 |
ML error
МарсельЭто аптека, там нет персонала умеющего делать востановление из бекапа, а автоматического восстановления (мое больное воображение) нету. Ну ладно 1 раз, так второй раз тоже самое! Кстати там же было что мобилинк пропустил транзакцию. Не нравиться мне это ...Вообще-то, однажды я тоже возился с подобной проблемой. "не делали мы бэкапа и вообще не знаем как его делать". Выяснилось что филиал "для сохранности" скопировал весь каталог с клиентом и локальной базой на все машины в своей LAN. Ну и естественно запускал то одну локальную базу, то другую... ... |
| 26.10.2007, 18:37 |
ML error
Подниму еще раз эту тему.. Я тут смог воспроизвести ошибку с потерей транзакции. Здесь основное то что я использую настройки -tu на клиенте и LockTable=OFF на сервере. Прежде чем делать им case хочу спросить у уважаемых гуру, правильно я все делаю. Если у кого есть время и желание, посмотрите пожалуйста. http://www.rapidshare.ru/458275 у меня это выдает на asa 9.0.2.3496, и главное на достаточно медленной машине (селерон 2,8 / атлон64 3200), на более быстрых нужно играться с интервалами задержек. Заранее спасибо! ps: по поводу ошибки в первом посте - оказалось из-за этой "потерянной" транзакции, в тригере на вставку расчитывалось значение, которое из-за отсутвие строки принимало значение null и при попытке вставить это значение в поле not null выдавало эту ошибку ... |
| 08.11.2007, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011831]: |
155ms |
32ms |
| others: | 243ms |
| total: | 479ms |
