ASA 10.0.1 - сапроизвольное закрытие базы
Дорого времени суток ALL! Есть ASA 10.0.1 - EBF последний Есть база созданная с нуля и перелиты все данные Сервер БД сапроизвольно выключается (падает) при чем никаких ошибок в логах нет, в евентах нет, падает только при нагрузке. До моента первого падения отработал 4 дня без проблем. Запустил полный лог работы - в нем то же ошибок нет. Последние строки после падения PREPARE DESC_OUT После перезапуска как обычно идет рековеринг и некоторое время работает нормально, потом снова падает (от 3 мин до 30 мин интервал). Куда копать? Такого поведения от ASA я не встречал начиная с 5-ки ... ... |
| 07.11.2007, 17:15 |
Я встречал такое... Один из вариантов такого выпадания - в базе зарегистрирован внешний сервер, и на нем построена прокси-таблица. Обращение к этой прокси таблице в случае если внешний сервер лежит - могло молча уронить девятку. Особенно часто это происходило когда внешним сервером являлся Акцесс. В принципе это может быть и повреждённая база, но это легко отловится если после старта-восстановления базы запустить на неё validate. --- http://www.rusug.ru] Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 07.11.2007, 17:25 |
v_smirnov wrote: > Куда копать? Я копал в сторону железа, накопал битый модуль памяти... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.11.2007, 17:26 |
2 Dim2000 - копали в эту сторону. ЕСС память проверена. 2 White Owl - внешник прокси таблиц, RPC и прочего нет. Что нашел похожего: http://forums.sybase.com/cgi-bin/webnews.cgi?cmd=item-117582&group=sybase%2Epublic%2Esqlanywhere%2Egeneral "A workaround for now is to start the engine with -gtc 1. This keeps the database from stopping but has a severe impact on performance." Но это не выход из ситуации ... ... |
| 07.11.2007, 17:39 |
v_smirnovЧто нашел похожего:Ну это совсем не похоже. У тебя как я понял сервер молча закрывается, а у Yuval одна из баз перестает принимать коннекты. ... |
| 07.11.2007, 17:46 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011829]: |
58ms |
45ms |
| others: | 199ms |
| total: | 348ms |
