ASA 9.02 лицензирование. Что - то поменялось?
Столкнулся с проблемой : Между EBF 3420 и 3476 перестала работать dblic проблема в dbsrv9.exe - не могу говори записать лицензионную информацию на 4320 проблемы еще нет. Хуже того, при попытке создания инсталляции для сервера лицензионная информация теряется - сервер не лицензирован и поддерживает коннекты только с парой компов Инсталляция собиралась на XP, при установке на 2000 server такой эффект При запуске того же dbsrv9.exe на машине где была сборка инсталляции все Ок - в том смысле что лицензионная информация остается как есть.(но dblic уже не работает) Никто не в курсе что это, ошибка или намеренное изменение политики лицензирования? Инсталлировался такой набор Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbtool9.dll Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dblib9.dll Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbcon9.dll Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dblgen9.dll Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dblgru9.dll Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbodbc9.dll Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbisqlc.exe Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dblic.exe Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dblgru9.dll Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dblgen9.dll Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbcon9.dll Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbcis9.dll Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbctrs9.dll Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbsrv9.exe Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbserv9.dll Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbextf.dll Source=c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbmem.vxd ... |
| 08.11.2007, 12:22 |
смотри dbsrv9.lic ... |
| 08.11.2007, 12:26 |
Гриценко А.В.Между EBF 3420 и 3476 перестала работать dblicОна не перестала работать, она работает теперь по другому. Это они сделали ASA дружественной к Vista. Там ради большей защищенности от злодеев ставится запрет на изменение запускаемых файлов. Поэтому лицензия теперь записывается не в сам exe, а в дополнительный файл dbsrv9.lic. В общем, это не ошибка, это кто-то невнимательно читает whatsnew :) Ходи в свой каталог %Syabase%/win32 и ищи там db(srv|eng)9.lic отправь его на клиента вместе с самим сервером и все. Если изменишь количество лицензий для клиента - перепошли lic. Кстати, тоже самое и в SA10 начиная почти с самого начала жизни десятки. ... |
| 08.11.2007, 17:45 |
а можно пример строки, было так: dblic -l perseat -u 5 "C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbsrv9.exe" "Developer Edition" "Restricted Use" а теперь как? С уважением Александр ... |
| 09.11.2007, 09:20 |
наконеч понял, чтото торможу с утра... теперь так: dblic -l perseat -u 5 "C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbsrv9.lic" "Developer Edition" "Restricted Use" С уважением Александр ... |
| 09.11.2007, 09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011826]: |
190ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 515ms |
