Совместимость backup'ов
Backup ASE 12.5.1 -> ASE 15.0.2 поднялся без проблем Backup ASE 15.0.2 -> ASE 12.5.1 isql Backup Server session id is: 5. Use this value when executing the 'sp_volchanged' system stored procedure after fulfilling any volume change request from the Backup Server. Backup Server: 4.132.1.1: Attempting to open byte stream device: 'compress::D:\base\testdb.bck::00' Backup Server: 6.28.1.1: Dumpfile name 'testdb07316137C2 ' section number 1 mounted on byte stream 'compress::D:\base\testdb.bck::00' Msg 3223, Level 20, State 1: Server 'DEVELOPER1', Line 1: Attempt to read a dump header failed; returned error code is 6. Msg 3223, Level 20, State 1: Server 'DEVELOPER1', Line 1: Attempt to read a dump header failed; returned error code is 6. Msg 3208, Level 16, State 1: Server 'DEVELOPER1', Line 1: Unexpected end of file while reading beginning of dump. Please confirm that dump media contains a valid SQL Server dump. The SQL Server error log may contain more information on the problem. Database 'testdb' is now online. Усьо? Билет в один конец? А если дужжеччки нуна обратно? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 13.11.2007, 13:46 |
Ex_Soft Усьо? Билет в один конец? А если дужжеччки нуна обратно? мнэээ, можно конечно попробовать прочитать дамп зарегистрировав 15-ый бекап сервер на сервере 12-ом, но сильно сомневаюсь что получится просто так поднять из-за апгрейда структуры бд при поднятии на 15-шку... поднимать бекап не с 12-го бекап-сервера, а с 15-го : Код: plaintext ... |
| 13.11.2007, 16:04 |
komrad поднимать бекап не с 12-го бекап-сервера, а с 15-го Получаецо на одну машу нуна поставить и 12-ку и 15-ку? Это реально? Они не передеруцо? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2007, 10:29 |
Ex_Soft пишет: > Получаецо на одну машу нуна поставить и 12-ку и 15-ку? Это реально? Они > не передеруцо? Если порты разные назначишь, не передерутся. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2007, 11:18 |
Ex_Soft komrad поднимать бекап не с 12-го бекап-сервера, а с 15-го Получаецо на одну машу нуна поставить и 12-ку и 15-ку? Это реально? Они не передеруцо? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 не обязательно ставить 12-шку и 15-шку на одну машину главное чтобы серверы видели друг друга по сетке ... |
| 14.11.2007, 12:51 |
MasterZiv Если порты разные назначишь, не передерутся. А environment variables && etc? Просто я когда-то задавался такой идеей: товарищи старшие и умудренные жизненным опытом сказали, что такое невозможно. Пробовать - не стал... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2007, 13:05 |
Да можно ставить разные версии ASE на одну и туже машину. На Unix это делается проще путем привязки переменных среды для каждого юзера, из под которого потом и запускается тот или иной экземпляр ASE. На Win более геморойно, т.к. переменные среды Sybase при инсталяции сразу записыаются в System Variable. После инсталяции переносим переменные среды из System Variable в Local Variable для разных юзеров и потом запускаем уже Win сервис ASE от имени конкретного юзера. У меня например на одной машине живут и дружат не только ASE12.5.4 и ASE 15.0.2 но и также их разные лицензионные SYSAM сервера, (т.к. ASE12.5 использует SYSAM1 а ASE15 - SYSAM2 ), а также по той же схеме RS12.5 RS12.6 и RS15 ... |
| 14.11.2007, 16:08 |
Ex_Soft пишет: > А environment variables && etc? Просто я когда-то задавался такой идеей: Вообще-то переменные окружения у каждого процесса свои. Так что видимо ты не тех слушал. ASE ставится на одном компе в любых количествах, это подробно описано в документации и делается на раз. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2007, 16:28 |
moris На Win более геморойно, т.к. переменные среды Sybase при инсталяции сразу записыаются в System Variable. После инсталяции переносим переменные среды из System Variable в Local Variable для разных юзеров и потом запускаем уже Win сервис ASE от имени конкретного юзера. Гм... Действительно, несколько ректально получаецо... А из bat'раейки не проще будет а-ля: Код: plaintext 1. 2. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2007, 17:17 |
Ex_Soft moris На Win более геморойно, т.к. переменные среды Sybase при инсталяции сразу записыаются в System Variable. После инсталяции переносим переменные среды из System Variable в Local Variable для разных юзеров и потом запускаем уже Win сервис ASE от имени конкретного юзера. Гм... Действительно, несколько ректально получаецо... А из bat'раейки не проще будет а-ля: Код: plaintext 1. 2. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 проще, но вручную ;) ... |
| 14.11.2007, 19:28 |
komrad проще, но вручную ;) тю... один раз намалевать bat'арейку и потом в коммандере наступай на нее... делов-то... IMHO, это быстрее, чем лазить в сервисы и стартовать там их ... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.11.2007, 19:35 |
Ex_Soft komrad проще, но вручную ;) тю... один раз намалевать bat'арейку и потом в коммандере наступай на нее... делов-то... IMHO, это быстрее, чем лазить в сервисы и стартовать там их ... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 вот про наступать - это я имел ввиду вручную а у moris-a под разными юзерами сайбейзы автоматом крутятся (под разными юзерами; в виде сервисов) ... |
| 15.11.2007, 01:59 |
автора у moris-a под разными юзерами сайбейзы автоматом крутятся (под разными юзерами; в виде сервисов) Точно, именно так. Один раз настроил и вообще забыл, что они все там разных версий. Тем более если еще сделать зависимости при старте серверов (например сначала ASE, затем RS), то преймущества такого подхода (по сравнению с bat) становяться еще весомей. ... |
| 15.11.2007, 02:10 |
Ну... Если сервисы стартуют автоматом - тогда другое дело. Просто мне нет необходимости все время держать в уме сервер (тем более - несколько экземпляров). У меня сервис автоматом не стартуецо. По сему: мне шо на bat'арейку наступать, шо сервис стартовать - все едино. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2007, 09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011813]: |
402ms |
65ms |
| others: | 239ms |
| total: | 757ms |
