table level statistics in ASE
Господа, помогите разобраться с видами статистики в ASE. Есть Distribution statistics. С ней более менее всё понятно. Она используется оптимизатором для выбора планов запросов и от неё зависит производительность запросов. Обновляется она или update statistics или reorg rebuild. Т.е. в большинстве случаев, если эта статистика актуальна, то проблем с производительностью быть не должно. Но в доках упоминается ещё table-level statistics и index statistics. Например: [CR #399624] When you create or configure a server in, or upgrade a server to, Adaptive Server Enterprise 15.0, index and table-level statistics are incorrect. Мой вопрос: Что это за статистики и чем они отличаются от Distribution statistics? Как они влияют на производительность? Заранее всем большое спасибо ... |
| 16.11.2007, 18:09 |
Kru пишет: > Что это за статистики и чем они отличаются от Distribution statistics? > Как они влияют на производительность? В общем-то это все одно и то же, в том смысле, что каких-то отдельных комманд для этого нет. Просто помимо гистограмм при обновлении статистики стоятся такие показатели, как cluster ratio для таблицы, кол-во строк, средняя длина строки и прочее подобное. Наверное это и имеется в виду в доках. Но, еще раз, как-то отдельно проUPDATE-ить только ее нельзя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.11.2007, 18:29 |
Большое спасибо ... |
| 17.11.2007, 01:09 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011805]: |
158ms |
57ms |
| others: | 239ms |
| total: | 511ms |
