alter foreign key в АСА 9
Вопрос следующий. Сервер АСА 9.0.2 Поле создавалось командой alter table t add f UNSIGNED INT DEFAULT 0 REFERENCES db.t1(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; Теперь нужно поменять внешний ключ на ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE Можно ли это сделать одной командой не залезая в системные таблицы и не выясняя имя внешнего ключа? Все попытки менять по хелпу вызывают ошибку. Заранее благодарен. ... |
| 17.11.2007, 01:50 |
Запусти Централ, включи в нем логгирование команд, поправь внешний ключ в Централе, потом смотри его лог. А на память если (нету дома BOL :)), то можно попробовать: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 17.11.2007, 17:55 |
White OwlЗапусти Централ, включи в нем логгирование команд, поправь внешний ключ в Централе, потом смотри его лог. А на память если (нету дома BOL :)), то можно попробовать: Код: plaintext Код: plaintext Первая работает если ключ только заводится, модифицировать существующий ключ не получилось. В какую системную таблицу или представление лучше в этом случае смотреть? ... |
| 20.11.2007, 03:23 |
c127 wrote: > Первая работает если ключ только заводится, модифицировать существующий > ключ не получилось. Запусти Централ и поменяй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2007, 12:26 |
Dim2000 c127 wrote: > Первая работает если ключ только заводится, модифицировать существующий > ключ не получилось. Запусти Централ и поменяй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 У меня несколько баз, их число меняется, на всех централов не напасешься или забудешь запустить и будут веселые последствия. Нужно привыкать работать скриптами. ... |
| 21.11.2007, 04:19 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011796]: |
150ms |
37ms |
| others: | 210ms |
| total: | 433ms |
