Не создается второй сервер
Есть работающий сервер, ASE 12.5.2, с помощью server config пробую создать второй сервер, указываю все параметры, в окошке отображается создание master device, потом выдается ошибка error boot, и все. В службах создается служба, сервер со службы запускается, но когда заходишь на сервер с помощью advantage, он ругается что нет системных таблиц. В чем может быть проблема? А в data2 создан только мастер, sysprocs и sybsysbd не создались. ... |
| 06.12.2007, 12:43 |
И еще один вопрос, на сервере кодировка cp850, подняты дампы(дампы с сервера с кодировкой cp1251), почему на текущем сервере не меняется default character set id, устанавливаю cp1251, перегружаюсь, он все равно старую оставляет? ... |
| 06.12.2007, 13:41 |
Иван Иваныч пишет: > создать второй сервер, указываю все параметры, в окошке отображается Все параметры такими же указывать нельзя. Как минимум листенер надо повесить на другой порт (если tcp) или вообще протокол. В общем ни один из конфигурируемых листенеров не должен совпадать с лист. от другого инстанса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.12.2007, 16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011772]: |
407ms |
37ms |
| others: | 241ms |
| total: | 741ms |
