про SaVCL и PutVeryLongData
Что-то не могу записать картинку в LongBynary через метод PutVeryLongData пробовал st:= TFileStream.Create('c:\test.jpg', fmOpenRead or fmShareDenyWrite); frmDataModule.SaDb1.PutVeryLongData( st, True, safreights, 'PHOTO', ''); и frmDataModule.SaDb1.PutVeryLongData( 'dddddd', True, safreights, 'PHOTO', ''); в обоих случаях выдается ошибка There is no overloaded version of 'PutVeryLongData' that can be called with these arguments что я не так сделал? заранее сэнкс ... |
| 27.12.2007, 17:16 |
sergey11 что я не так сделал? заранее сэнкс форумом промахнулся? ... |
| 27.12.2007, 18:20 |
komrad sergey11 что я не так сделал? заранее сэнкс форумом промахнулся? с чего? форум же по sybase ... |
| 27.12.2007, 18:26 |
sergey11 komrad sergey11 что я не так сделал? заранее сэнкс форумом промахнулся? с чего? форум же по sybase из сообщения связь между Sybase (версия?) и сообщением ни разу не понятна ;) ... |
| 27.12.2007, 18:28 |
komrad sergey11 что я не так сделал? заранее сэнкс форумом промахнулся?Спокойствие, обсуждение клиентских библиотек для работы с Sybase базами у нас привествуются. SaVCL это дельфевая библиотечка для работы с ASA. ... |
| 27.12.2007, 18:47 |
White Owl komrad sergey11 что я не так сделал? заранее сэнкс форумом промахнулся?Спокойствие, обсуждение клиентских библиотек для работы с Sybase базами у нас привествуются. угу, у меня там смайлик был ... |
| 27.12.2007, 18:50 |
sergey11что я не так сделал?Во первых, уточни тип переменной saferights, должен быть string. А во вторых, укажи все-же что-нибудь в where... не надо туда пустую строку отдавать. ... |
| 27.12.2007, 18:51 |
White Owl sergey11что я не так сделал?Во первых, уточни тип переменной saferights, должен быть string. А во вторых, укажи все-же что-нибудь в where... не надо туда пустую строку отдавать. нет, safreights - это TableName, т.е. название компонента TSaDS ... |
| 28.12.2007, 13:50 |
sergey11 White Owl sergey11что я не так сделал?Во первых, уточни тип переменной saferights, должен быть string. А во вторых, укажи все-же что-нибудь в where... не надо туда пустую строку отдавать. нет, safreights - это TableName, т.е. название компонента TSaDSА должен быть string с названием таблицы.... Документацию читать кто будет? ... |
| 28.12.2007, 17:26 |
теперь получилось, но картинка не показывется, хотя в базе видно что что-то запостилось если загружать через sql процедуру, то все нормально, а если вот так из дельфей: Код: plaintext 1. то в DBImage ничего не отображается, а грид от devexpress при наведении на картинку (при этом картинка из ячейки должна показаться ругается - raised exception class EJPEG with message 'JPEG error #51'. Process stopped. что это может быть? ... |
| 15.01.2008, 16:59 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011733]: |
157ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 468ms |
