Где ошибка? Sybase ASE 12.5.1 + php + Apache + Windows 2003 Server
Добрый день. Перечитал весь форум, похожего много, но в чем проблема понять не могу... Есть сервер Sybase ASE 12.5.1 под Win 2003 Server - чудненько работает, таблички читаем. Установил на этоту же машину Apache2.0.55 + PHP 5.2.1 все взял вчера с сайта php.ru утановил все как описано на этой станице, PHP работает. Сам PHP установил в папку 'C:\php5\' НО дальше не удается подключиться к базе Sybase ASE функция sybase_connect (...) выдает Fatal error: Call to undefined function sybase_connect() in C:\akvilon\www\test\index.php on line 3 Что и как было настроено: 1. Клиент SYBASE установлен пинг Succeeded c:\sybase\ini\sql.ini Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. изменен файл C:\Program Files\Apache Group\Apache2\conf\httpd.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. изменен файл C:\php5\php.ini Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 4 создан файл C:\akvilon\www\test\index.php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. при обращение через по адресу 172.16.0.172.index.php выдает ошибку: Fatal error: Call to undefined function sybase_connect() in C:\akvilon\www\test\index.php on line 3 если в файле C:\akvilon\www\test\index.php Код: plaintext 1. 2. Вопрос гуру, что я пропустил? ... |
| 12.02.2008, 14:20 |
BadgerДобрый день. # "Кто знает что здесь нужно указывать.... и что это за файл interface_file для чего он ;sybase.interface_file = "c:/sybase/OCS-12_5" Вопрос гуру, что я пропустил? файл interface_file - это c:\sybase\ini\sql.ini укажите его и всё будет ок ... |
| 12.02.2008, 16:49 |
komrad файл interface_file - это c:\sybase\ini\sql.ini укажите его и всё будет ок Спасибо, при помощи танцев с бубном заработало!!! 1. Оказалось, что обязательно нужно скопировать файл C:\php5\ext\php_sybase_ct.dll в C:\WINDOWS\system32\php_sybase_ct.dll 2. Нельзя именять директорию проекта в файле: C:\Program Files\Apache Group\Apache2\conf\httpd.conf должно быть обязательно! DocumentRoot "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs" по другому не работает может кто и объяснит сее ... |
| 12.02.2008, 17:39 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011712]: |
396ms |
40ms |
| others: | 204ms |
| total: | 679ms |
