И вновь Assertion Failed
Всем доброго дня. Тема Assertion Failed на ASA неоднократно обсуждалась на этом форуме, но вот что интересно. У меня Assertion Failed только на одном конкретном сервере, при переносе файлов на другой сервер все работает отлично. На первый взгляд никаких особенных различий между серверами нет. Может знатоки подскажут на какие параметры серверов посмотреть? ... |
| 15.02.2008, 17:19 |
Germiona wrote: > Может знатоки подскажут на какие параметры серверов посмотреть? Ищи кривое железо, в первую очередь битую память. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.02.2008, 17:22 |
Качество железа. В первую очередь памяти, потом харддрайва. ... |
| 15.02.2008, 17:23 |
White OwlКачество железа. В первую очередь памяти, потом харддрайва. наверное в первую очередь все-таки надо сверить билды по серверу а потом уже железо. свежый EBF на одной и той-же машине, один и тот-же апдейт данных : I. 02/16 11:45:04. Adaptive Server Anywhere Network Server Version 9.0.2.3609 ... I. 02/16 11:45:37. Attempting to save dump file at 'C:\Temp\sa_dump.dmp' I. 02/16 11:45:37. Dump file saved возвращаемса на I. 02/16 11:47:20. Adaptive Server Anywhere Network Server Version 9.0.2.3599 где все отрабатывает нормально (одна табличка, записей 400, собственно апдейтится одна запись и тригерами (как следствие) в ней-же еще записей 100) удачи! ... |
| 16.02.2008, 13:21 |
L0cat0rнаверное в первую очередь все-таки надо сверить билды по серверу а потом уже железо. читай внимательнее первый пост: Germiona У меня Assertion Failed только на одном конкретном сервере, при переносе файлов на другой сервер все работает отлично. ... |
| 16.02.2008, 18:34 |
White Owl читай внимательнее первый пост: Germiona На первый взгляд никаких особенных различий между серверами нет. имелся ввиду "второй" взгляд на "различия". ... |
| 18.02.2008, 17:15 |
Всем спасибо. Печально, но сервер совершенно новенький и такой облом. Потом, мне казалось, что если память битая, то Assertion Failed должен возникать на разных таблицах в разное время, но нет же - битая все время одна и та же таблица. Причем, переношу битую, казалось бы, базу на другой сервер и все работает. Файловая система, размер кластера одни и те же. Софт на разных серверах один и тот же. Непонятная ситуация.:-(. ... |
| 19.02.2008, 10:11 |
Да причем тут софт?! Если настраивало третье лицо, то проверять нужно, а не верить на слово. Может и одинаковый, а сервак стартует из другой папочки с другим билдом. Правильно сказали, что первым делом нужно проверить билды и версии ОС и СУБД. Потом уже на железо грешить. Говорю, основываясь на свой личном достоверном опыте. Билды проверять нужно через SQL запросы (select @@version), ну или накрайняк в окне сервера написано. ... |
| 27.02.2008, 10:04 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011694]: |
31ms |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 343ms |
