Sybase Anywhere 5.0 >ODBC>Access
Помогите бухгалтеру, Достал программу с каталогом продукции. Хочу перекачать с неё на бухпрограмму названия товаров, чтобы вручную ненадобыло. В ODBC коннект прописался автоматически. При заходе через Access, доступ к базе данных Sybase Anywhere 5.0 недаёт. Выкидывает: ODBC--call failed.[Sybase][ODBC driver]Invalid user authorization specification: invalid userid or password (#-103). В ODBC стоит логин DBA и пароль ***. B реестре нашёл логин DBA, пароль - sql. Почему недаёт подсоединится. ... |
| 20.02.2008, 13:17 |
jotjot wrote: > Почему недаёт подсоединится. Какое из слов "invalid userid or password" тебе перевести ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.02.2008, 13:28 |
Dim2000 jotjot wrote: > Почему недаёт подсоединится. Какое из слов "invalid userid or password" тебе перевести ;)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Намёк понял. В ODBC коннект прописался автоматически при инсталяции со своим "invalid userid or password". Ложный след - так понимать? ... |
| 20.02.2008, 13:54 |
jotjot wrote: > Намёк понял. В ODBC коннект прописался автоматически при инсталяции со > своим "invalid userid or password". Ложный след - так понимать? Кстати, в настройках ODBC-источника есть Test connection? Если есть, что будет, если его нажать? Если не работает, значит, ложный след (dba/sql - это общеизвестный логин, создаваемый по умолчанию при генерации базы, и с их стороны вполне логично его поменять). А вообще, 5-я версия - очень старый продукт... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.02.2008, 14:32 |
Test connection нету. 5-я версия - очень старый продукт...Наверное есть и старый способ вскрыть базу. А то придётся прибегнуть: print>scan>OCR>save as *.xls>ODBC> и т.д. Много макулатуры, а лес беречь надо. ... |
| 20.02.2008, 15:11 |
jotjot пишет: > Намёк понял. В ODBC коннект прописался автоматически при инсталяции со > своим "invalid userid or password". Ложный след - так понимать? Подозреваю (и вспоминаю) что просто при любой установке клиента ASA туда пишутся эти дефолтные для ASA значения (пароля и пользователя). Они именно такие в демонстрационных базах. А в реальной базе они могут быть другие (DBA-то никуда не денется, только парольу него другой будет). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.02.2008, 19:10 |
А пароли наверное шифруются? Иль можно подобрать лежачего... ... |
| 21.02.2008, 11:15 |
-А то придётся прибегнуть: print>scan>OCR>save as *.xls>ODBC> и т.д. Много макулатуры, а лес беречь надо. Вполне рабочая схема. А еще можно, и лес сберечь, и процесс облегчить: печатать в PDF-принтер, а потом оттуда экспорт в XLS, ну и т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.03.2008, 00:20 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011679]: |
165ms |
56ms |
| others: | 277ms |
| total: | 544ms |
