Как сделать реплику на asa 9.02
Если Бд поднимается вот так dbsrv8 -ud -n base -x 'tcpip(MyIP=192.168.0.1;Port=2601)' /home/db/base.db есть uid=test;pwd=test как и чем поднять репликацию для этой бд с другого сервер. ... |
| 08.04.2008, 20:04 |
Прочитать в документации одну из трех книжек (а лучше все три): SQL Remote MobiLink - Getting Started SQL Anywhere® Server - Database Administration - Replicating Data with Replication Server После этого уже задавать конкретные вопросы. ... |
| 08.04.2008, 20:22 |
Не осилил, забавный метод подачи материала, но не осилил. Интересует вопрос, и давайте сразу скажу, что ман читаю и по мере осиливаю, просто таск быстро вырос в такую вот вещь. Может ли хоть кто-то подсказать конкретный пример настройки, а не ... бла-бла... точить. через mobilink ... |
| 08.04.2008, 20:35 |
Извини дорогой, но ты просишь подсказать как построить самолет имея напильник "вот такого" размера. ... |
| 08.04.2008, 20:40 |
собственно давай так. Будем играть в горячо-холодно. Вот у меня есть бд поднятая такой строчкой: dbsrv9 -ud -n base -x 'tcpip(MyIP=192.168.0.1;Port=2601)' /home/db/base.db какой запрос надо составить для dbmlsrv9 есть ли uid=test;pwd=tost что бы он нормально поднял реплику. правильно я понимаю, что это будет нечто такое dbmlsrv9 -c "eng=base;uid=test;pwd=tost" -zs replica -x tcpip ... |
| 08.04.2008, 20:50 |
zvonkсобственно давай так. Будем играть в горячо-холодно.Ну ты сам напрашиваешься :) zvonkкакой запрос надо составить для dbmlsrv9 есть ли uid=test;pwd=tost что бы он нормально поднял реплику.Для базы с десятью таблицами надо будет составить как минимум сорок отдельных запросов и это только на стороне консолидированной базы. А потом еще надо будет прописать списки репликации на каждой удаленной базе и запускать на эти удаленные базы мобилинк-клиентов. Ну про мелочи типа создания специальных реплицирующих юзеров и слежения за совпадением версий всех скриптов я уже не говорю. zvonkправильно я понимаю, что это будет нечто такое dbmlsrv9 -c "eng=base;uid=test;pwd=tost" -zs replica -x tcpipДа эта команда запустит мобилинк-сервер. Нет, этого совершенно не достаточно чтобы заработа репликация. Ну что-ж, то что для полетов на самолете нужна взлетно-посадочная полоса ты уже осознал. Это радует. Теперь бы еще про крылья и мотор подумал :) ... |
| 08.04.2008, 21:01 |
Тогда, чем можно создать именно полную репликацию самой БД. ... |
| 08.04.2008, 21:04 |
Интересует именно идентичность бд 1 в 1 с возможным запозданием до 1-го дня. ... |
| 08.04.2008, 21:09 |
zvonkТогда, чем можно создать именно полную репликацию самой БД.Вот этим и создавать. Мобилинк в частности для того и предназначен чтобы делать полную (или частичную если есть желание) репликацию данных между несколькими базами. Да это не самая простая вещь в настройке, особенно для новичка. Но если ты хочешь именно ее, читай книгу MobiLink - Getting Started. Она лежит в пакете документации на базу данных. Прочитай хотя бы ее первую часть: MobiLink - Getting Started > Introducing MobiLink Synchronization > Quick start to MobiLink Чтобы понять хотя-бы из каких частей МобиЛинк состоит. Если хочешь попроще в настройке и у тебя стоит ASA в качестве удаленных и консолидированной базы, то возьми SQL Remote. Ее описание лежит там же, в общем пакете документации. Будут конкретные вопросы по конкретным местам настройки - приходи, всегда подскажем. Но учить тебя строить самолет если ты только что взял в руки напильник - просто не реально. ... |
| 08.04.2008, 21:25 |
скажем так, самолет я уже делал, напильник у этой вещи специфический ... |
| 08.04.2008, 22:24 |
zvonkскажем так, самолет я уже делал, напильник у этой вещи специфическийА в пути кормить никто не обещал :) Возьми SQL Remote, он намного проще в настройке. Для подготовки базы достаточно будет создать публикации и юзеров. Потом выделить внешнее хранилище для пересылаемых пакетов (я предпочитаю ftp) и настроить запуск реплицирующих агентов. И все в общем-то. ... |
| 08.04.2008, 22:31 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011632]: |
168ms |
68ms |
| others: | 199ms |
| total: | 487ms |
