ASE on XP - старт сервиса при загрузке
select @@version Adaptive Server Enterprise/15.0.2/EBF 14332/P/NT (IX86)/Windows 2000/ase1502/2486/32-bit/OPT/Thu May 24 04:10:36 2007 WinXP+SP2 При загрузке в System Timeout (30000 milliseconds) waiting for the Sybase SQLServer _ SERVERNAME service to connect. Руками же стартует без проблем. Выдвинули предположение, что м.б. сервис зависит от какого-то другого, который, в свою очередь, сам еще не стартовал/не успел. Если это так - то от каких сервисов нуна выставить dependencies? В опчем - нуна чтобы сервис сам стартовал при загрузке. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 20.03.2008, 13:24 |
Ex_Soft пишет: > Руками же стартует без проблем. Выдвинули предположение, что м.б. сервис > зависит от какого-то другого, который, в свою очередь, сам еще не > стартовал/не успел. Если это так - то от каких сервисов нуна выставить > dependencies? В опчем - нуна чтобы сервис сам стартовал при загрузке. Никаких сервисов, от которых бы зависил Sybase ASE я не знаю. Я бы сказал, что их точно нет, если бы это был не 15, а 12.5 и ниже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.03.2008, 14:05 |
А это ниче, что System The Network Connections service entered the running state. gосле попытки старта ASE? BTW, ASE слушает внешний интерфейс (не localhost). _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 20.03.2008, 14:53 |
sp2... может файервол мешает ? запретить. не помогает ли установка системной переменной LANG=default ? не мешает ли ему LC_ALL ? снести. наконец просто снести sp2. наверняка поможет. ... |
| 20.03.2008, 16:29 |
Peter Kirillow sp2... может файервол мешает ? запретить. не помогает ли установка системной переменной LANG=default ? не мешает ли ему LC_ALL ? снести. наконец просто снести sp2. наверняка поможет. Ex_Soft Руками же стартует без проблем _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 20.03.2008, 18:22 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011629]: |
48ms |
60ms |
| others: | 236ms |
| total: | 404ms |
