ASE 15.0.2 + JConnect 6.05. Проблемы с коннектом
Здравствуйте! Помогите разобраться, в чём проблема. Имеем: 1) ASE 15.0.2 2) jdk1.5.0_15 + NetBeans 6.01 + JConnect 6.05(Шёл в комплекте с ASE) В NetBeans на вкладке Databases создаю новое соединение, используя JConnect c параметром: jdbc:sybase:Tds:mysrv:5000/my_base (Логин "sa", без пароля) Коннектится, видит все таблицы. Теперь пытаюсь соединиться программно. В проект в libraries добавляю jconn3.jar в импорт добавляю: import com.sybase.jdbcx.SybDriver; Далее, на кнопку вешаю следующий обработчик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вроде должно работать, но при запуске виснет. Причём виснет на строчке: Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:sybase:Tds:mysrv:5000/my_base","sa",""); и даже никаких ругательных сообщений. И эксепшн тоже не перехватывается. Замена Connection на SybConnection результатов не принесла. Кто-нибудь может подсказать, в чём проблема? (Или лучше перенести этот топик в раздел, посвященный Java?) ... |
| 09.04.2008, 09:54 |
MAXHATbIu пишет: > 1) ASE 15.0.2 > 2) jdk1.5.0_15 + NetBeans 6.01 + JConnect 6.05(Шёл в комплекте с ASE) Вы попробуйте сначала заставить работать JISQL из JUtils через этот ваш JConnect. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.04.2008, 10:50 |
А не подскажете, с помощью чего можно сделать надёжнее всего? Чтоб хотя бы как-то работало ... |
| 09.04.2008, 11:30 |
у меня все работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 10.04.2008, 09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011628]: |
188ms |
59ms |
| others: | 242ms |
| total: | 547ms |
