переход с ASA5 на ASA10 Проблема с autoincrement
Всем привет! Перехожу с ASA5 на ASA10. Базу перебросил с трудом, но перебросил скриптом. И вот проблема: при вставке новой строки поле с autoincrement не заполняется на объекте автоматически, как ранее имело место. Не могу понять причину - из-за этого вся математика не работает. Может быть, кто-то сталкивался? ... |
| 28.04.2008, 12:18 |
1) Как оно объявлено? Показывай свой create table. 2) Как делается вставка? Показывай свою insert команду. 3) И в конце-концов, что значит "не заполняется"? На каком таком объекте оно не заполняется? ... |
| 28.04.2008, 18:03 |
White Owl1) Как оно объявлено? Показывай свой create table. 2) Как делается вставка? Показывай свою insert команду. 3) И в конце-концов, что значит "не заполняется"? На каком таком объекте оно не заполняется? Вот таблица CREATE TABLE table1 (id integer NOT NULL DEFAULT autoincrement, name char(6), PRIMARY KEY ("Id") ); По команде dw.Update() в объект DW поле ID не возвращается и все мои связи с другими объектами и таблицами летят ... |
| 29.04.2008, 11:43 |
А причем здесь АСА ;), дело в ПБ ... |
| 29.04.2008, 12:06 |
Alexander MirkinВот таблица CREATE TABLE table1 (id integer NOT NULL DEFAULT autoincrement, name char(6), PRIMARY KEY ("Id") );Правильно. Если дашь команды: Код: plaintext 1. Alexander MirkinПо команде dw.Update() в объект DW поле ID не возвращается и все мои связи с другими объектами и таблицами летятPowerBuilder? Лучше спроси в сооседнем форуме как надо правильно работать с автозаполняемыми полями. ... |
| 29.04.2008, 17:39 |
Alexander Mirkin White Owl1) Как оно объявлено? Показывай свой create table. 2) Как делается вставка? Показывай свою insert команду. 3) И в конце-концов, что значит "не заполняется"? На каком таком объекте оно не заполняется? Вот таблица CREATE TABLE table1 (id integer NOT NULL DEFAULT autoincrement, name char(6), PRIMARY KEY ("Id") ); По команде dw.Update() в объект DW поле ID не возвращается и все мои связи с другими объектами и таблицами летят Попробуйте не integer, а numeric(9) ... |
| 30.04.2008, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011599]: |
434ms |
59ms |
| others: | 221ms |
| total: | 775ms |
