Monitor Server (ошибка при запуске службы)
Также пришлите еще содержимое файлика hosts из C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts ... |
| 07.05.2008, 18:22 |
> C:\Sybase\bin\sqlsrvr.exe -dC:\Sybase\DATA\MASTER.DAT -sMYSERV -eC:\Sybase\install\errorlog -iC:\Sybase\ini -MC:\Sybase Подозреваю, что хост у вас нифига не MYSERV называется, а как-то по-другому. Надо тогда править в sql.ini. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.05.2008, 18:51 |
moris пишет: > Также пришлите еще содержимое файлика hosts из > C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts А это-то вам зачем ? Обычно там ничего не лежит. А если и лежит, то далеко не все, что там лежит, резолвится в IP -адреса Лучше уж тогда nslookup MYSERV Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.05.2008, 18:53 |
Кстати, непонял а почему вы ASE лог прислали какого то сервера ZUZINO (Using 'C:\Sybase\ZUZINO.cfg'), в то время как вас просили лог ASE именно MYSERV ... |
| 07.05.2008, 19:12 |
morisКстати, непонял а почему вы ASE лог прислали какого то сервера ZUZINO (Using 'C:\Sybase\ZUZINO.cfg'), в то время как вас просили лог ASE именно MYSERV MasterZivПодозреваю, что хост у вас нифига не MYSERV называется, а как-то по-другому. Надо тогда править в sql.ini. Я в самом начале темы обозвал его MYSERV, когда на пальцах объяснял, а в логах, чтобы не создавать путаницы, везде ctrl+h и заменял его истинное название (ZUZINO) на MYSERV. В одном месте пропустил. :) Вы полагаете, что надо жёстко айпи прописать вместо имени сервера? А так в sql.ini везде используется то же буквенное имя. ... |
| 08.05.2008, 11:01 |
morisПорадовало содержимое запуска МониторСервера RUN_MYSERV_MS.bat, там запускается бинарник бекапсервера :-) C:\Sybase\bin\ bcksrvr.exe -SMYSERV_BS -eC:\Sybase\install\backup.log -IC:\Sybase\ini\sql.ini -Lenglish -Jcp850 Надеюсь это опечатка .. из-за Ctrl C / Ctrl V. Хотя проверьте на всякий случай. Да, конечно же, это опечатка. Код: plaintext ... |
| 08.05.2008, 11:03 |
MasterZiv moris пишет: > Также пришлите еще содержимое файлика hosts из > C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts А это-то вам зачем ? Обычно там ничего не лежит. А если и лежит, то далеко не все, что там лежит, резолвится в IP -адреса Лучше уж тогда nslookup MYSERV В hosts только локалхост, а вот nslookup показал забавную вещь - MYSERV не резолвится. ... |
| 08.05.2008, 11:14 |
brbrbr MasterZiv moris пишет: > Также пришлите еще содержимое файлика hosts из > C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts А это-то вам зачем ? Обычно там ничего не лежит. А если и лежит, то далеко не все, что там лежит, резолвится в IP -адреса Лучше уж тогда nslookup MYSERV В hosts только локалхост, а вот nslookup показал забавную вещь - MYSERV не резолвится. надо резолвить не MYSERV, а ZUZINO, если Вы пользовались технологией подмены реальности ;) что покажет это? Код: plaintext Я бы на вашем месте попробовал бы первести с винсока на TCP протокол и проверить - поднимется ли или нет, займет ли отведенные ему порты ASE и т.п. ... |
| 08.05.2008, 11:19 |
brbrbr morisКстати, непонял а почему вы ASE лог прислали какого то сервера ZUZINO (Using 'C:\Sybase\ZUZINO.cfg'), в то время как вас просили лог ASE именно MYSERV MasterZivПодозреваю, что хост у вас нифига не MYSERV называется, а как-то по-другому. Надо тогда править в sql.ini. Я в самом начале темы обозвал его MYSERV, когда на пальцах объяснял, а в логах, чтобы не создавать путаницы, везде ctrl+h и заменял его истинное название (ZUZINO) на MYSERV. В одном месте пропустил. :) Вы полагаете, что надо жёстко айпи прописать вместо имени сервера? А так в sql.ini везде используется то же буквенное имя. Нет, просто когда я увидел ваши "трики" касательно того, что сервер на хосте MYSERV стартует почему то на хосте ZUZINO, то и предположил, что MYSERV это псевдоним ZUZINO. Теперь понятно... Что это просто подмены... ... |
| 08.05.2008, 11:22 |
komradнадо резолвить не MYSERV, а ZUZINO, если Вы пользовались технологией подмены реальности ;) Само собой, так оно и было. :) komradчто покажет это? Код: plaintext ipconfigC:\>ipconfig -all Windows 2000 IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : MYSERV Primary DNS Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter SERV22: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-17-0E-E6-E3 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.2 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.100 komradЯ бы на вашем месте попробовал бы первести с винсока на TCP протокол и проверить - поднимется ли или нет, займет ли отведенные ему порты ASE и т.п. Я попробовал создать в sql.ini два новых сервера: sql.ini[MYSERV_SRV] master=TCP,10.0.0.2,5000 query=TCP,10.0.0.2,5000 [MYSERV_SRV_MS] master=TCP,10.0.0.2,5002 query=TCP,10.0.0.2,5002 И подправить RUN_MYSERV_MS.BAT, заменив бывшие там серверы на только что созданные: RUN_MYSERV_MS.BATC:\Sybase\bin\monsrvr.exe -SMYSERV_SRV -MMYSERV_SRV_MS -iC:\Sybase\ini\sql.ini -lC:\Sybase\install\ms.log -O -n20 Сервис по-прежнему не захотел перепускаться. Это ведь и есть, то, что Вы предлагали? Или Вы предлагаете именно переписать в sql.ini все существующие записи на TCP и заменить буквенное имя на ip? ЗЫ: Перезагрузка сервера связана со множественным геммороем, а потому по возможности желательно обойтись без неё. ... |
| 08.05.2008, 11:50 |
sql.ini[MYSERV] master=TCP,10.0.0.2,5000 query=TCP,10.0.0.2,5000 [MYSERV_MS] master=TCP,10.0.0.2,5002 query=TCP,10.0.0.2,5002 вот так и не править названия серверов нигде более далее проверить открытые порты netstat -a | find "500" и проверить errorlog сервера Sybase (заголовок старта) на предмет ошибок и т.п. а еще лучше - запостить эту инфу сюда brbrbr ЗЫ: Перезагрузка сервера связана со множественным геммороем, а потому по возможности желательно обойтись без неё. значит пробовать в нерабочее время и перезапускать только sybase ... |
| 08.05.2008, 12:01 |
komradдалее проверить открытые порты netstat -a | find "500" и проверить errorlog сервера Sybase (заголовок старта) на предмет ошибок и т.п. а еще лучше - запостить эту инфу сюда По 5000 работает, 5001 слушает. В errorlog есть одно предупреждение и одна ошибка: errorlog00:00000:00000:2008/05/05 17:22:31.48 kernel *** WARNING ****************** 00:00000:00000:2008/05/05 17:22:31.48 kernel Operating system may favor the system cache when memory is at a premium. To disable this warning, set the registry parameter 'LargeSystemCache' to 0 in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management. ... 00:00000:00001:2008/05/05 17:22:32.00 server Opening Master Database ... 00:00000:00001:2008/05/05 17:22:32.03 server Loading SQL Server's default sort order and character set 00:00000:00003:2008/05/05 17:22:32.07 kernel network name myserv, type ether, port 5000 00:00000:00003:2008/05/05 17:22:32.07 kernel NT operating system error 10049 in module 'e:\rel119x\porttree\svr\sql\generic\ksource\strmio\n_winsock.c' at line 1421: FormatMessage() Error Return. 00:00000:00003:2008/05/05 17:22:32.07 kernel ninit: bind, Could not bind socket address. 00:00000:00003:2008/05/05 17:22:32.07 server Unable to initialize network 1 На всякий случай errorlog последнего запуска сервера прикрепляю к сообщению. Если я правлю sql.ini (как написал постом выше), а затем в сервисах пытаюсь стартануть MONServer, поправки в sql.ini учитываются? Или надо перезапустить основной SQLServer тоже? ... |
| 08.05.2008, 13:36 |
Не сохранил изменения в файле перед присоединением. Там полный лог, а вот тут последнего запуска. ... |
| 08.05.2008, 13:39 |
brbrbr komradдалее проверить открытые порты netstat -a | find "500" и проверить errorlog сервера Sybase (заголовок старта) на предмет ошибок и т.п. а еще лучше - запостить эту инфу сюда По 5000 работает, 5001 слушает. ну это у Вас субд + бекап монитор-сервер то стартует? что у Вас в sysservers? Код: plaintext brbrbr Если я правлю sql.ini (как написал постом выше), а затем в сервисах пытаюсь стартануть MONServer, поправки в sql.ini учитываются? да, учитываются, т.к. сервер смотрит в sql.ini при старте brbrbr Или надо перезапустить основной SQLServer тоже? да, надо рестартовать порядок: 1) останавливаем весь Sybase (ASE + BS + MS + остальное) 2) правим sql.ini 3) рестартуем весь Sybase (ASE + BS + MS + остальное) 4) проверяем работает или нет ... |
| 08.05.2008, 15:35 |
komradну это у Вас субд + бекап монитор-сервер то стартует? что у Вас в sysservers? Код: plaintext В том-то и дело, что не стартует. Я не могу его запустить в сервисах - вылетает с кодом -1. select * from sysservers1 8 SYB_BACKUP MYSERV_BS NULL NULL 2 0 MYSERV_XP MYSERV_XP NULL NULL komrad да, надо рестартовать порядок: 1) останавливаем весь Sybase (ASE + BS + MS + остальное) 2) правим sql.ini 3) рестартуем весь Sybase (ASE + BS + MS + остальное) 4) проверяем работает или нет А первые два пункта местами если поменять? Он же не перезаписывает sql.ini при выходе. Ближе к вечеру попробую, пока нельзя никак. ... |
| 08.05.2008, 15:46 |
brbrbr Код: plaintext select * from sysservers1 8 SYB_BACKUP MYSERV_BS NULL NULL 2 0 MYSERV_XP MYSERV_XP NULL NULL неполная таблица приведите такой же селект с другой рабочей пары ASE+MS brbrbr komrad да, надо рестартовать порядок: 1) останавливаем весь Sybase (ASE + BS + MS + остальное) 2) правим sql.ini 3) рестартуем весь Sybase (ASE + BS + MS + остальное) 4) проверяем работает или нет А первые два пункта местами если поменять? Он же не перезаписывает sql.ini при выходе. Ближе к вечеру попробую, пока нельзя никак. не перезаписывает просто если Вы будете тормозить сервера из консоли посредством isql , то к серверу уже не подключитесь... Однако, у Вас есть возможно старт/стопа посредством сервисов, так что в данном случае 1 и 2 местами менять не страшно. ... |
| 08.05.2008, 16:20 |
komrad brbrbr Код: plaintext select * from sysservers1 8 SYB_BACKUP MYSERV_BS NULL NULL 2 0 MYSERV_XP MYSERV_XP NULL NULL неполная таблица приведите такой же селект с другой рабочей пары ASE+MS работающий ASE+MS srvid srvstatus srvname srvnetname srvclass srvsecmech ----------- ----------- ------- ---------- ----------- ---------- 1 8 SYB_BACKUP OFFICE_BS NULL NULL 2 0 OFFICE_XP OFFICE_XP NULL NULL C:\>netstat -a | find "500" TCP Office:5000 Office:0 LISTENING TCP Office:5001 Office:0 LISTENING TCP Office:5002 Office:0 LISTENING ... |
| 08.05.2008, 17:26 |
работающий ASE+MS srvid srvstatus srvname srvnetname srvclass srvsecmech ----------- ----------- ------- ---------- ----------- ---------- 1 8 SYB_BACKUP OFFICE_BS NULL NULL 2 0 OFFICE_XP OFFICE_XP NULL NULL и на остальных серверах такая же ситуация? ... |
| 08.05.2008, 17:33 |
komrad работающий ASE+MS srvid srvstatus srvname srvnetname srvclass srvsecmech ----------- ----------- ------- ---------- ----------- ---------- 1 8 SYB_BACKUP OFFICE_BS NULL NULL 2 0 OFFICE_XP OFFICE_XP NULL NULL и на остальных серверах такая же ситуация? Проверил 5 серверов и только на одном нашёл иную ситуацию: Ситуация 0 8 SERVER2 SERVER2 0 NULL 1 8 SYB_BACKUP SERVER2_BS NULL NULL 2 0 SERVER2_XP SERVER2_XP NULL NULL ... |
| 08.05.2008, 18:28 |
На самом деле содержание sysservers в данном случае без разницы, т.к. MS и не должен быть там прописан. Я думаю что корень проблемы в сообщеним errorlogkernel NT operating system error 10049 in module 'e:\rel119x\porttree\svr\sql\generic\ksource\strmio\n_winsock.c' at line 1421: FormatMessage() Error Return. Ошибка 10049WSAEADDRNOTAVAIL (10049) Cannot assign requested address. The requested address is not valid in its context. Normally results from an attempt to bind to an address that is not valid for the local machine, or connect/sendtoan address or port that is not valid for a remote machine (e.g. port 0). ... |
| 08.05.2008, 18:59 |
Эхх.. Пасиба, буду теребить айтишников, может чего скажут по разнице настроек там и там. ... |
| 12.05.2008, 12:57 |
Найдено решение, которое помогло на одном из серверов (на других это никак не сработало). Во вкладке logins сервера была почему-то заблокирована учётная запись mom_user. Разблокировали - сервис запустился. Поиски продолжаются. ... |
| 12.05.2008, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011583]: |
166ms |
69ms |
| others: | 232ms |
| total: | 518ms |
