Создание столбца уникальных значений
Ребята.Подскажите пожалуйста какой апдейт написать на таблицу? Таблица с примерно 10 столбцами 3 из них-составной первичный ключ нужно создать столбец типа integer чтобы его значение для каждой строки было уникальным Я имею ввиду что данные в таблице уже есть,потом конечно его можно будет сделать автоинкрементальным...Но как поприсваивать уникальные значения уже существующим строкам??!! ... |
| 11.06.2008, 17:27 |
Для АСА, при добавлении поля (столбца), нужно указать его not NULL & default autoincrement. Имеющиеся записи получат умолчательные значения, т.е. identity. И все будет в шоколаде. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.06.2008, 19:51 |
iLLer Для АСА, при добавлении поля (столбца), нужно указать его not NULL & default autoincrement. Имеющиеся записи получат умолчательные значения, т.е. identity. И все будет в шоколаде. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Использовал для этого команду Код: plaintext Но в том то и дело,что таблица не пуста!!!!Можно ли как-то проставить значения в этот столбец для сущ.строк ??? ASA7 ... |
| 12.06.2008, 09:47 |
Andreas_84 iLLer Для АСА, при добавлении поля (столбца), нужно указать его not NULL & default autoincrement. Имеющиеся записи получат умолчательные значения, т.е. identity. И все будет в шоколаде. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Использовал для этого команду Код: plaintext Но в том то и дело,что таблица не пуста!!!!Можно ли как-то проставить значения в этот столбец для сущ.строк ??? ASA7 Всё,разобрался,Спасибо!!! ... |
| 12.06.2008, 10:24 |
Скажи, чего сразу-то не клеилось? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.06.2008, 15:10 |
iLLer Скажи, чего сразу-то не клеилось? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Да это я тупанул.Сначала создавал стобец,а уже после его создания указывал его как автоинкркмент..а надо было сразу же при создании ... |
| 13.06.2008, 13:38 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011536]: |
166ms |
28ms |
| others: | 240ms |
| total: | 473ms |
