PHP и Sybase
Недавно возникла проблема с секундами, из php вызываю хранимую, она возвращает время, но векунды всегда нулевые, хотя в Advantage секунды не нулевые, это может быть от настроек зависеть? ... |
| 17.06.2008, 11:47 |
PHP и Sybase
Баг в твоем php скрипте. ... |
| 17.06.2008, 19:00 |
PHP и Sybase
PHP время вытаскивает в виде строки а там секунды всегда обрезаются select convert(varchar, getdate(), XXX) где ХХХ - нужный тебе формат ... |
| 18.06.2008, 10:51 |
PHP и Sybase
White Owl select convert(varchar, getdate(), XXX) где ХХХ - нужный тебе формат Я примерно так и сделал, только немного по другому, потому что там малова-то форматов стандартных. Просто непонятно, в чем разница 1) select '2008-05-01 11:11:11' 2) declare @dt datetime select @dt = '2008-05-01 11:11:11' select @dt В первом случае нормально проходит, во втором - нет. ... |
| 18.06.2008, 11:00 |
PHP и Sybase
Проша White Owl select convert(varchar, getdate(), XXX) где ХХХ - нужный тебе формат Я примерно так и сделал, только немного по другому, потому что там малова-то форматов стандартных. Просто непонятно, в чем разница 1) select '2008-05-01 11:11:11' 2) declare @dt datetime select @dt = '2008-05-01 11:11:11' select @dt В первом случае нормально проходит, во втором - нет. разница в типах данных - в 1 это строка, в 2 это datetime вот так посмотри: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.06.2008, 11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011529]: |
36ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 308ms |
