Server Message: Number 2004, Severity 16
авторServer Message: Number 2004, Severity 16 Server 'имя', Procedure 'процедура', Line 0: Procedure 'процедура' has already been created with group number 1 - create procedure with an unused group number Вот такое выдаёт, когда пытаюсь установить процедуру. Что делать? ... |
| 23.06.2008, 08:19 |
Сервер: Adaptive Server Enterprise 12.5.2 ... |
| 23.06.2008, 08:21 |
Есть уже у вас такая процедура... ... |
| 23.06.2008, 10:29 |
_makSimЕсть уже у вас такая процедура... Если бы... Модуль выдаёт ошибку и sp_help сообщает что нету такой. Под разными пользователями пытались, и под админом - не ставится. ... |
| 23.06.2008, 11:30 |
Это стало происходить после того, как пытались переустановить эту процедуру, но сервер завис на дропе... ... |
| 23.06.2008, 11:33 |
Юзер222Это стало происходить после того, как пытались переустановить эту процедуру, но сервер завис на дропе... а что вернет этот запрос на вашей базе : Код: plaintext + попробуйте немного модифицировать название процедуры, добавив ;2 пример: оригинальная проца: Код: plaintext 1. 2. 3. поправленная Код: plaintext 1. 2. 3. проверьте что выдаст это: Код: plaintext попробуйте снова дропнуть процедуру (удалятся обе!): Код: plaintext ... |
| 23.06.2008, 11:41 |
select * from sysobjects - показывает что есть запись с таким именем процедуры с двойкой поставить не получается sp_help соответственно выдает что ничего нету drop также не отрабатывает авторCannot drop the procedure 'процедура', because it doesn't exist in the system catalogs. ... |
| 23.06.2008, 11:58 |
Юзер222select * from sysobjects - показывает что есть запись с таким именем процедуры id объекта возьмите оттуда и посмотрите в Код: plaintext Юзер222 с двойкой поставить не получается ошибку можно увидеть? Юзер222 sp_help соответственно выдает что ничего нету ok Юзер222 drop также не отрабатывает авторCannot drop the procedure 'процедура', because it doesn't exist in the system catalogs. + проверьте еще наличие записей в * sysdepends (id / depid равное вашему id) * sysprocedures (по id) а потом можно сделать низкоуровневое удаление... ... |
| 23.06.2008, 12:08 |
komrad Юзер222select * from sysobjects - показывает что есть запись с таким именем процедуры id объекта возьмите оттуда и посмотрите в Код: plaintext выдало текст старой процедуры komrad Юзер222 с двойкой поставить не получается ошибку можно увидеть? авторProcedure '...' group number 1 already exists in the database. Choose another procedure name or procedure number. Пробовал и другие цифры - одинакого. komrad + проверьте еще наличие записей в * sysdepends (id / depid равное вашему id) * sysprocedures (по id) а потом можно сделать низкоуровневое удаление... В sysdepends две записи В sysprocedures не дождался, очень долго ничего не выдает. Как узнать процедуру низкоуровневого удаления? ... |
| 23.06.2008, 12:32 |
сначала прогоните по базе Код: plaintext ... |
| 23.06.2008, 12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011521]: |
183ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 523ms |
