Смена сортировки в базе...
Доброго времени суток! Есть сервер Windows 2003 c БД Sybase ASE 12.5.2: Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11798/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1252/1831/32-bit/OPT/Fri Apr 09 04:15:03 2004 Character set: Microsoft Windows Code Page 1251, Cyrillic Language: us_english Sort order: Binary sort order for the Microsoft Windows Code Page 1251, Cyrillic character set(cp1251) Необходимо сменить тип сортировки на rusnocs. Потребуется ли переконвертация данных после этой операции? Предполагаю что нужно слить данные через bcp, сменить сортировку,а затем залить данные обратно через bcp... Или может можно сделать проще? ... |
| 23.06.2008, 13:06 |
Переконвертация данных не потребуется.. Только понадобится перестроить индексы на char varchar полях. ... |
| 23.06.2008, 13:11 |
zd3nДоброго времени суток! Есть сервер Windows 2003 c БД Sybase ASE 12.5.2: Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11798/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1252/1831/32-bit/OPT/Fri Apr 09 04:15:03 2004 Character set: Microsoft Windows Code Page 1251, Cyrillic Language: us_english Sort order: Binary sort order for the Microsoft Windows Code Page 1251, Cyrillic character set(cp1251) Необходимо сменить тип сортировки на rusnocs. Потребуется ли переконвертация данных после этой операции? Предполагаю что нужно слить данные через bcp, сменить сортировку,а затем залить данные обратно через bcp... Или может можно сделать проще? данные конвертить и выливать/заливать не нужно возможно потребуется пересоздать индексы по таблицам данный процесс описан в документации после смены сортировки сервер надо будет дважды перезапустить и помните, что загрузить старые бекапы вы уже не сможете! ... |
| 23.06.2008, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011519]: |
149ms |
30ms |
| others: | 207ms |
| total: | 420ms |
