load tran ошибка
при попытке развернуть бэкап лога получаю в ответ Код: plaintext ... |
| 24.06.2008, 16:06 |
load tran ошибка
ASE 12.5... ось win2003 ... |
| 24.06.2008, 16:34 |
load tran ошибка
kuhпри попытке развернуть бэкап лога получаю в ответ Код: plaintext а бекап лога от того полного бекапа ? что вернет Код: plaintext ... |
| 24.06.2008, 16:44 |
load tran ошибка
komrad kuhпри попытке развернуть бэкап лога получаю в ответ Код: plaintext а бекап лога от того полного бекапа ? что вернет Код: plaintext Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 12461 ESD#2/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1253/1904/32-bit/OPT/Tue Mar 22 17:23:51 2005 сначала сделал полный дамп базы... развернул... потом делаю дамп лога... ... |
| 24.06.2008, 16:55 |
load tran ошибка
kuh Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 12461 ESD#2/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1253/1904/32-bit/OPT/Tue Mar 22 17:23:51 2005 сначала сделал полный дамп базы... развернул... потом делаю дамп лога... скрипт dump/load можно увидеть? ... |
| 24.06.2008, 17:04 |
load tran ошибка
Да там ошибка с неправильной последовательностью файлов дампов логов. Могу предположить, что случайно (или специально - кто его знает) два раза выполнили команду dump tran а теперь взяли самый последний файл дампа лога (пропустив предыдущий). Как следствие - ошибка. Решение: Сделайте полный дамп БД, и еще раз дамп лога , и накатывайте их в правильной последовательности ... |
| 24.06.2008, 17:14 |
load tran ошибка
и еще при снятие дампа лога с опцией with no_truncate, множественное накатывание фалов дампа лога - невозможно.. ... |
| 24.06.2008, 17:17 |
load tran ошибка
morisи еще при снятие дампа лога с опцией with no_truncate, множественное накатывание фалов дампа лога - невозможно.. т.е. мне каждые раз его надо урезать....?? ... |
| 24.06.2008, 17:21 |
load tran ошибка
Давайте сначала спросим - А зачем вы делает dump tran с опцией no_truncate ??? no_truncate - это опция для снятия дампа в критических ситуациях, когда данные НЕ ДОСТУПНЫ no_truncate Выполняет резервное копирование журнала транзакций (используя указатель на журнал транзакций в базе данных master), даже если диск, содержащий сегменты данных базы данных, недоступен. Установка with no_truncate обеспечивает восстановление из журнала на текущий момент времени, если журнал транзакций находится на неповреж- денном устройстве, а база данных master и пользовательские базы данных находятся на разных физических устройствах. Стандартный dump tran сделает как дамп, так и отрежет неактивную часть лога ... |
| 24.06.2008, 17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=55&gotonew=1&tid=2011515]: |
47ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 338ms |
